Болтове за лети джанти
Rapid
Здртавейте колеги.След дълго търсене на майстори, матерял, чатежи фланците ми най-накрая са готови.Сега обаче дойде нов проблем, трябват ми по-дълги болтове за летите джанти. Самата джанта е доста дебела и като сложа обикновен болт от Опел, Пасат,Голф и се подава само 3-4 мм. от джантата. Тези обикновенните болтове са дълги 23мм (само резбата де ) До колкото съм чувал за да е здраво захваната джантата трябва да са хванали 7-8 резби. Ако някой знае при кои коли болтовете са по дълги да сподели :), също и къде се продават.Днес ако ми остане време ще ида по моргите да потърся, щото нови сигутно струват колкото джантите :(
Вече се замислям дали да не пробвам пак с шпики да ги направя, а майстора чака първо да му занеса болт или шпилка по които да прави резба
Ще съм благодарен на всякакви съвети :)
P.S. забравих да спомена че болтобете който търся трябва да са поне 30мм (резбата)
Здрасти,
Малко наизуст ще ти отговоря, щото не съм се сблъсквал лично с твоя проблем, НО вместо да обикаляш моргите, тръгни или по симеон или примерно в ЕМКомплект и там ще намериш различни като дължина болтове(комплекта струва 30-40 лева), а ако пък тръгнеш да си правиш някакви, може да опиташ да ползваш болтове/шпилки от глава.
Би ли снимал джантите, които смяташ да слагаш, както и да кажеш размера им? Предполагам, че са до 5,1/2J. А иначе според мен в твоя случай няма голям избор. На повечето коли, при които джантата се хваща с болтове към барабана или главината има поставена преходна водеща втулка между джантата и водещата втулка на главината - основното е, че колите с болтове имат издадена водеща втулка за централния отвор на фабричната джанта - без такава издатина на главината джантата няма да е добре центрована, без значение каква е тя. Летите джанти обикновено имат по-голям отвор по средата, за да пасват на главините на различни коли и затова им се поставят преходни втулки да ги държат центровани.
На коли като Шкодата и някои по-нови Фордове, на които джантата влиза на шпилки набити в главината/барабана джантите са по-сигурно центровани и затова не е необходима водеща втулка на барабана или главината - както и няма.
Мисълта ми е в това, че ако не си предвидил и вече изработените ти фланци нямат водеща втулка по средата то трябва задължително да минеш на варианта с набиването на шпилките - освен това така и лесно ще си мушкаш джантите, което е малка грижа де.
Айде успех пък на следващата среща да те видим вече с лети джанти!
5,1/2J добре, ако са 13". Ако са повече от 13" обаче забрави да са до 5,1/2J. И друго, наистина ако централния отвор на главината на джантата е по-голям е повече от препоръчително да направиш втулки... аз не направих.... и сбърках :x .
Благодаря за бързите отговори :)
Звънах в М комплект 33 и там има такива болтове е 32мм(резба) по 2лв. са. Значи джантите са Форд-ови и мисля да рискувам са болтове да ги захвана.Центровачна издатина фланците нямат, знам че е кофти така но ще рискувам.Един познат кара лада с фланци като мойте вече 5-6 години не е имал проблеми.Сега обаче друго взе да ме притеснява, новите джанти да с ЕТ 19 и 25 мм фланец и не знам дали няма да опират задните гуми в калника. Гумите мога да избирам между 165/65 и 175/60
Каквото и да стане ще снимам и ще кажа за разултата
WoooW :smt103 :smt104 ET19 :!: :!: :!: Rapid, да не си се объркал нещо... Мойте лети 15" са ЕТ38 (колкото е по-малко ЕТ - толкова повече изнася джантата) и си рязах подгъва на калника, за да не опират - обаче от вътрешната страна задните търкат в пружината на амортисьора, а предните при пълен десен/ляв опират в предпазната ламарина под двигателя...
За съжаление не съм объркал ЕТ-то е 19 . Или поне така пише на джантата. Другата седми ще кача снимки. А иначе са 13-ки 6j ..... нещо си
:) Аз мисля да постигна стабилност от това че е радута и да не залагам на широки гуми.
Redline__ ако се не лъжа ти беше сложил гуми 205/50/15 , нормално е да режеш от калника :)
Пепи, ние с теб си говорихме в София - ЕТ19 са стоманените джанти на Е21. Бях сложил такива на моя Форман - излязоха извън калника :mrgreen: като имаш предвид, че бяха обути с 175/70 !!!
В твоя случай + фланец 25мм ставаш с ет -6 !!! За твоя информация задните джанти на моя Рапид, който си виждал няколко пъти са ЕТ10 и са наравно с веждата.
Rapid, птзад БЯХА 205/50 отпред 195/55 - задницата ми беше по стабилна! Тази година на пролет ще заложа на 4бр 195/45 да видим как ще е. Ако искаш да постигнеш стабилност, без да пипаш окчването - според мен определящ е профила на гумата - всеизвестно е, че с по-нисък профил колата принципно тряба да стане по-стабилна. Не знам какво ще се получи от комбинацията голям "разкрач" + 13" (ЕТ-6 по Хашек ;)) + 165/65 :? . Дръж ни в течение обаче и задължително фотосесия като сложиш джантичките 8) .
За едно съм сигурен обаче - визията на автомобила ще се подобри ;) :!:
165 на 6J ще са по-тясни от джантата, така че най-минимално 175, а и то една от идеите на летите джанти е да сложиш по широка гума, така че даже и 175 е малко според мене. То и на обикновената джанта се хваща 175.
Ето и малко снимки на фланците и джантите. Едини фланец тежи 3.2кг. Не знам от каккъв матерял са ама много бързо раждясват ,ще ги грундирам тия дни. Много вали и е студено и затова не съм ги пробвал още на колата дали ще опират в калниците.
Rapid :mrgreen: :mrgreen: А може ли да попитам пише ли на джантата какво производство са и на какъв език пише. Предполагам, че джантите са 4х98, ама много приличат на едни други дето съм виждал ;) .
Ами до колкото занм това е оргинална Форд-ова джанта , даже има и емблемата на форд на самата джанта. Иначе е 4х 108мм. Имат и капачки на централния отвор и на ненго има MG или нещо подобно. Ако се не лъжа е английско производство.
П.С. Още не съм измил и разгледал хубаво даже, а смятам и да ги боядисам, ама се чудя какъв цвят сигурно червени :mrgreen: да се сливат с колата :P
Да са ти честити, да ги направиш хубави и да си ги караш със здраве джантите (и фланците) :)
На мен ми се върти една идея в главата за моите джанти - да ги пусна на песъкоструйка и след това както са на гол метал да ги боядисам прахово. Ама незнам този метод на боядисване до колко е удачен в случая. Знам, че е по-здрав, ама досега не съм пробвал на джанта.
