колата ми няма такова и аларма ,искам да си сложа за което искам да попитам няколко въпроса:
1.Какви са цените ориентировъчно на :само централно и централно+аларма и на какви марки мога да разчитам?
2.Понеже съм от Русе, къде е най надеждно да ги монтирам?
Ами най-логично е да питаш в някое от най-близките представителства на ЕураТек. Иначе по спомен цената на аларма от ЕураТек е 270лв. но не се сещам дали се включва и централно. Абе най добре питай ! Успех ;)
Не разбрах - от ЕТ ли искаш да ти я сложат или при алармаджии... Ако ще ти е от полза, мога ди кажа ориентировъчни цени за Варна при алармаджия, поне психически да се подготвиш дет се вика...
Сносна аларма от не висок клас (+ имобилайзер, 1 год гаранция, но без обемни датчици) с монтажа излиза към 120-130лв (аз съм с въпросната - нямал съм проблеми до сега). По-хубавите са поскъпи, но за там не съм питал.... Въпросната аларма (за 120-130лв) има заводско модул за централно заключване. Дали ще се ползва този модул или не, той си е към алармата - можеш да имаш аларма и след 6 месеца да ти скимне да слагаш централно - няма да имаш проблем. Самата машинка за централно + монтаж е около 20-25лв на врата
ако може пишете ми как е при Еуратек и как е при други фирми , тъй като не искам да обикалям (просто нямям такова време), и така ще ми се изяснят нещата предварително. благодаря за мненията....
При Еуратек - София: Цената на оригинално централно заключване е 250 лв. на системата и 105 лв. за труд. Препоръчвам монтаж на оригиналните модули. В цената лиза и бутон на шоф. врата за действие отвътре, индикатора на шоф. врата (мигалката) и дръжа за капака отзад.
Колкото до алармата - НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ Еуратек. По-добре в частен сервиз. Цени - от 120 лв. (сносна като функции) до 400 лв. (топмодели) с монтажа.
