имам един проблем
mitkonafta
имам един проблем-от една седмица като запаля шкодака и тръгне няма мощност все едно като я изфорсирам излиза черен облак дим и се оправя като позагрее но днес вече не ще.промени се и малко шума на двигателя-малко като трактор работи и на бавни някой път гасне
Да ако работи като трактор значи може да е прекъснат(изваден) някои от кабелите на свещите , да се е прецакала самата свещ, да ти е "избягала" центровката общо взето тоци или кофти карб. Но щом отведнъж е станало провери първо кабели и свещи
Успех
Единствено се сещам следващия път като имаш проблем, да накараш някой да върти за да запали а ти да гледаш в двигателя за искри - най-добре по тъмно. Ако е заминал кабел или имаш утечка някъде ще видиш искра. Не е лошо профилактично да прегледап всички кабели и да почистиш леглата на свещите и самата капачка на делкото.
Друго засега не се сещам :oops:
Щом изведнъж го е направила, още повече, че от време на време сама се "оправя" явно наистина проблема е някъде по кабели, свещи, делко. Някъде ти се губи връзката. Свали свещите и ги огледай. Има голяма вероятност някоя от тях да не е работила като хората. Ще я познаеш. Ако там не откриеш проблема, прегледай връзките на кабелите към свещите и делкото. Убеден съм, поне според описанието ти, че проблема е някъде там. Не вярвам да е карбуратора. Той запуши ли се, много е малка вероятността да се самоотпуши :)
ми на капачката графита в средата да не е с наранени крайща, както и да не е надраскана отвътре и палеца да е чист отгоре да не е надраскан. А ако е кабел то се усеща на малки обороти работи се чува един шум като от 2тактов мотор
кабелите ги смених преди 3месеца -старите бяха изсъхнали и не прегъваха а се чупеха .
OOOO това не е гаранция, че не са се скапали пак . Все пак живеем с България :x Миналата година преди да ида до морето смених кабелите на свещите с нови Tesa мисля че бяха, но от твърдите и навръщане преди Шумен колата взе да не върви.Добре че си нося един два резарвни кабела иначе я бях закъсал. Като се прибрах в София отидох и си купих пак TESA , обаче силиконови. Колата заспа :) И до ден днешен кабелите са си меки и колата си върви перфектно
Каблите за които говориш доколкото разбирам са TESLA. Има го в магазините за Шкода. Силиконовие наистина не са лоши.
За Mitkonafta - както ти писах по-горе - прегледай всяка връзка една по една - почисти ги. Вземи на заем други кабели за пробата. Ако се окаже от тях - бягай за нови, не са скъпи, до 10 кинта май беше комплекта на Tesla. А свещите свали ли ги да ги огледаш. Какъв им беше цвета? Имаше ли различно оцветени (дори, мокри и зацапани) свещи?
Митко , януари смених кабели и свещи ... миналата седмица пак ги сленях тъй , че тва не е гаранция
Можеш да направиш следния тест: запали колата, още по-хубаво ако е на тъмно и напръскай леко с пулверизатор с вода (може да ползаваш пръскалка от препарат за миене на прозорци) около кабелите и капачката - слушай звука от двигателя и гледай за разряди. В сухо време може всичко да е ок, но като се вдигне влажността на въздуха да пробива от някъде ...
