трудно пали
жоро120-135
Здравейте,като е влажно паленето е кошмар.За да я запаля въртя на стартер по 1м а тя само припалва и като запали работи с прекъсване.С нови кабели,делко,бобина,свещи и днес пак трудно запали.Моля помогнете е...ти чудото полудявам
Аз преди имах такъв проблем и смених всички кабели, свещи, делко и т.н. щото си им беше и време де ама накрая се оказа от масата, беше се откъснала от акомулатора и сега я сложих на тампона на ДВГто и купето пали само като види ключа ;)
Без уск. помпа според мен колата си работи нормално дори при плавно натискане на гаста не мисля че има отношение с неправилната работа на ДВГто та не бих се сагласил с теб maxrpm. Виждал съм случаи на прекъсване от вода и бензин, от неправилна центровка, проблеми из поплавковата камера... според мен няма да е лошо да се провери и това + масата :roll:
Тотално несъгласие с maxrpm! Ускорителната помпа не ти трябва за палене. Аз съм карал 1 година без ускорителна помпа. Колата се дави като ритнеш газта, но с паленето проблем не съм имал. Търсете го другаде...
вързах маса от купето до двигателя днес запали добре.Дано това да е било,благодаря ще черпа .Благодаря и на колегите които влезнаха в спор за моя проблем
