хора вуртят ми се гуми,кво може да се направи с тея полуоски 4е да държат на натоварване,6тото съм и с ладов мотор и искам да не се тревожа постоянно да не ми падне някое колело
ako sa zatqgani s dinamometri4en kliu4 po knijka, nema stra6no пич. Върти колкото можеш аз януари месец си пръснах главата на една полянка в иван вазов.
nqkuv^lud : стягай здрааааво полуоската и пали гуменетките колкото искаш :mrgreen: .....
недей така бе, човека верно ще вземе да ги стегне с крак. Една полуоска е 50лв
maxrpm : ако искаш да спестиш 50 кинта-стягай както трябва...
Пропуснахте да му кажете цената и на барабана. Той е още по скъп. За да няма после "ама аз чупих за 1,5 години 7 полуоски защо така?!?" :roll: :mrgreen:
Да бе колеги нещо върви легендата че Шкода от типа 105-130 късали редовно полуоски ама доколкото знам ако са си здраво стегнати подобни дертове няма получавало се при не добре стегнати полуоски. Нека някои с повече опит да сподели мнение по въпроса защото не са евтини все пак а и смяната не е от приятните занимания
От пренатягане също се късат.
Важното е да са добре напаснати конусите, да се сглобяват след обезмасляване и почистване и да се стяга с предписания момент 180 - 200 N/м.
Освен това много препоръчително (не задължително) - нов барабан,шпонка и полуоска и си огън. За късане от пренатягане незнам ама хващате ключа слагате една тръба и скачате отгоре...2-3 пъти :mrgreen: :)
пренатягането е вредно главно за лагерите, а и ще ви питам после как ще ги развивате, ако се наложи насред път по спирачките нещо да се прави... обаче който кара драгстер кат мен - отзад с валяци и с мръсна газ по завоите друг избор нема - иначе си губи първо гайките, после и колелетата :mrgreen:
а бе колеги нещо върви легендата че Шкода от типа 105-130 късали редовно полуоски- wqrno e, kasat se bez da pitat
едно време бегачките(например 120еЛеС) защо не са късали?
Защото са били здраво стегнати.....
Хора, момчето е русенче и има ладов 1.5 мотор, който колкото и да е надъхан, не вярвам да е повече от 100к.с. Следователно проблемът не е заводски (т.е. че полуоските се късат лесно), а защото не се затягат здраво.
Кранке - ти например с това слабото натягане на гайката на Р-ката как не си си видял задната джанта с барабана да те изпреварва някъде... не знам! Коронната гайка на барабана се стяга с ТРЪБА!!! Преди да сложа ВАГ мотора на сухите полуоски го пробвах на "мокри" - 1500км здраво "удрий" и няма проблеми.
От такива като вас тръгват слуховете, че Шкодите били нежни коли и т.н.
Освен това, знам че полуоските се късат винаги при слаби обороти - на тръгване или на спиране...
Точно така - и чуваш ли скърцане означава че някой не си е свършил работата както трябва вероятно :D
от вси4ко написано тука следва 4е скодовите полуоски са здрави.еми зна4и едната ми полуоска е сложена на сервиз на скода,а другата я е слагал ба6та ми от тук следва 4е сея слагам 15цоловите джанти и 6те давам яко газ и 6те видим коя 6те замине първа :)))
Аз много се радвам че не съм компетентен поне от личен опит... да чукна на дърво полуоските са живи и здрави... остава само краче от прилеп и да издържат още толкова ;)
И още нещо: по магазините се предлагат само полски полуоски, супер калпави - меки и незакалени. Търси оригинални. Познават се по восъка на камъните и резбата за гайката.
Успех
А заводските настройки да не би да не отговарят на стандартите, че пак да се чупят?!?
Аз също имам, карам и харесвам шкода, но не бива да се премълчават някои истини, защото не ни допадат.
Не ми харесват и оригиналните огледала, още повече скапаното им захващане към ламарините.
Не ми харесва, че се ползват по-рядко срещани инструменти за ремонта, което е и една от причините доста от сервизите да отказват ремонти на шкоди.
Не ми харесва и ефтниното решение да се ползва непълноопорен колянов вал.
Не ми харесва, че са прекарали жилото на газта през терсене места и за подмяната му(което се налага поради дефекти, в резултат на които се къса и самото жило).
Не ми харесват и фаровете на 105Л, в сравнение с "японките" са направо смешни(слаба видимост).
Не ми харесва въздушния филтър(затова е сменен) поради нередките проблеми, които създава.
Проблемите с охлаждането са известни на всички, термоклапата се поврежда когато си иска(не отваря), постоянно трябва да гледаш да не прегрее. Освен това се налага и подмяна на някой от оригиналните маркучи.
Системата за пречистване на горивото е неефективна, въпреки наличието на утайник и филтър, въпреки че съм добавил още един филтър, при некачествено гориво не успява да филтрира дори и по-едри частици и карбуратора се задръства. Причинява недостиг на говиво и се налага продухване на дюзите. Твърде капризен мотор, относно качеството на бензина.
Уплътнението на масления филтър е капризно, на доста двигатели оттам капе, недобре конструирано закрепване.
Невъзможност за слагане на теглич.
Не е удачна за озвучаване и мястото за личен багаж е оскъдно. Още повече утежнява ситуацията, че държачите на резервната гума отдолу са твърде ниско и при каране оффроуд(то и нашите разбити пътища стигат) се чупят и се налага гумата да се държи в малкия багажник или в купето. А самото купе е доста тясно.
Има още доста, това се сетих дори без да се замислям, въпреки това си карам шкодата с удоволствие и ми върши работа. Някак си, тази кола може да ти влезе "под кожата", а когато това стане... е пожелавам на всички подобно чувство, знам че някой вече са го изпитали.
За проблемите с полуоските съм съгласен, че се получават единствено след сваляне не барабан по някаква причина и недостатъчно затягане след това. Ако всичко е наред проблеми няма!!!
Теглич се продава оригинален за Шкода /по спомен ~150лв./, а и съм виждал на много шкоди и нама абсолютно никакъв проблем да се закачи, но не мисля че това е особена "екстра"!
Не съм забелязал да се ползват някакви супер странни инструменти за ремонта на шкодата така че не съм съгласен с quad. За всяка кола има специализирани инструменти или по-скоро за някои типове коли е по-правилно може би. Освен това дори някои по специални инструменти ги има по магазините за Шкода или по сервизите.
На мен резервната гума си ми стои на местото и не мога да си представя какъв удар трябва да нанесеш на стойката отдолу, за да не можеш да си вкараш резервната гума.
Жилото на газта си минава откъдето трябва и стига да е многожилно а не единична тел не се къса никога!
Колкото да термостата - те не ги правят от Шкода, а и на всички коли се повреждат термистатите - на едни не затварят, на други не отварят.
От масления филтър никога не ми е капело - ти знаеш ли, че има един гумен уплътнителен пръстен, който се сменя при по-старите модели, които са с вътрешен филтриращ елемент като мойта.
Абе няма какво да те убеждавам, но тези неща, които си написал не са така просто, да не говорим, че пък има доста добри тихнически решения при Щкодата - например хидравличното задействане на съединителя - за 24 г. на мойта съм сменил едни гумички на предната и задната помпа и всичко е 6, а за тези години на някои западен автомобил с жило на съединителя ще си сменил 10 жила, да не говорим калко тегаво им се натискат съединителите. Другото нещо заради което трудно бих заменил Шкодата за някоя евтина западна барака е това, че ако е поддържана вътре докато я караш не тропа и не трака нищо дори като минаваш през неравности и дупки, което не може да се каже за повечето западни коли на по 10-15г., които се внасят.
пич твойта шкода е по зле и от мойта
beliq_lebed, за 25 години със Шкода една скъсана полуоска (броя и годините преди да карам естествено!). И то на колело което не е пипано поне 5 години... След смяната и внимателното оглеждане се оказа, че тая полуоска е тръгнала години преди това. Просто и беше дошло времето. Уви, материалът старее и явно не е доизчислен
PS: Скъсването беше на 100S!
според мен скодата не е в никакув слу4аи ло6а кола движи се добре,лека е, набира бързо и се 4упи сранително рядко.Може би недостатъците и са 4е някои 4асти са и по скъпи в сравнение с някоя лада и по трудно откриваеме.но според мен един главен и сериозен недостатук е опасно леката предница,която истърва,а стане ли това не може6 я вурне6 в пътя посмъртно.ли4но аз сум тикнал около 100кг вериги за камион и проблема съм го ре6ил.нз може да има и по лесен вариант които не те оставя без багажник.но аз поне не сум го открил
Не използвай цифри вместо букви!!!
Odin
Ами човек незнам спрямо лада какви са частите но кавели за делко за Фиат типо са 30лв за Шкода са 11лв. Днес си взех спирачен апарат за 15лв 2ра ръка след като разказах играта на моя, а новия е 42лв. Ако влезеш в магазин за западни авточасти едва ли ще намериш апаратче за под 100тарка
Спрямо ладата разликите са бая.
При ладата цената не определя абсолютно нищо-можеш да си карък и да намериш много добре изглеждащи части, на сравнително високи цени който обаче да се окажат много зле.
Може и да си късметлия и да попаднеш на евтини, но качествени, предимно кротко Толиатско производство.Пример-консуматива обтегач за верига го има в какви ли не варианти, но най често на всякакви вариации от цени се намират ужасно гадни.
При Шкода доколкото ми е известно, цената на часта определя качеството и, както и трябва да бъде...
В отговор на колегата който по нагоре изброи недостатъците на шкодата си, мога да му кажа че москвич алеко предлага огромно купе и двойно повече конструктивни проблеми, ладата предлага горе-долу същите конструктивни недомислия, за сравнително същото пространство...
Ако смяташ че шкодата е тясна и неудобна, пробвай лада нива-тази кола просто не е за високи хора.Още ме болят глезените като се сетя...
