взаимозаменяеми ли са пробките на картера и скоростите
Според мен не са, нищо общо нямат. :D
разбрах го това, след като слязох преди половин час да сменям масло.
Тъкмо си мислех, че е прекалено хубаво за да е истина и си викам еи ся сменям филтър, утре само ще отида да сменя пробката и во'ала, да ама не! Как се отвива тоя филтър, мислех си за водопроводен ключ ама.... неможе да се отвори до толкова, чуках с една отверка по него, нема бате !!! Помагайте аз отивам да се мия, пък утре с нови сили пак долу май ще бъда
Отвива се със скоба за маслени филтри. Ако няма да го ползваш повече може да го набучиш с по-яка отверка и така, но ще е голяма мизерия - аз си направих скоба понеже не ми се даваха пари за това.
намерих си стега. с нея ще го отвия, после ще мръдна до сервиза да ми го стегнат и ще гледам повече да не го сменям сам :) Благодаря за отговорите
Ако нямаш специалния ключ за филтър, в краен случай можеш да го отвиеш като го промушиш с голяма отверка, малка щанга или длето, и да ги използваш като лост. Само че новия го завий леко, не го натягай, а преди това намажи с масло гуменото уплътнение. И не давай на друг да ти го завива, нито на майстор. Ще го пренатегне и пак няма да можеш да го отвиеш. :!:
не ми е проблем като го пренатегне, после той ще го отвива, аз повече филтър няма да сменям. За 5лв кадето ги спестих, луд станах :)
Скоби продават дори и по повечето бензиностанции. Около 5-6 лв. струват
Не знам защо ти е било толкова трудно но маслото се сменя за една бира време (с чакането да се източи хубаво) :) и 5 лева са си 5 лева - това е един нов филтър. Все пак за това са сервизите, така че ти си решаваш.
Какви 5 лв? В повечето масларници смяната е 2 кинта. А ако си купиш маслото от тях - е без пари.
Според мен не ти трябва нищо друго освен чифт здрави ръце :lol: ! Избърсваш си стария филтър с парцалче. Гледаш да са ти сухи ръцете. Хващаш с две ръце и се напиняш :lol: ! Ако не стане давай с отверката, но да знаеш да си махнеш ламарината, че ще плисне малко масълце. Затягането става пак с ръце- филтъра е достатъчно голям да го хванеш здраво, а винта е малък(все едно да завиваш М6 с 1метър ключ :mrgreen: ). А да и доста ще е хубаво да намажеш гуменото уплътнение с масло, за да се хлъзне до затягането.
Успех :)
А мерси, че ми напомни и аз да си купя един :mrgreen:
Здравейте колеги. За проблема си има инструмент и той е скоба, който си купих от битака за 12 лв. Затози инструмент няма маслен филтър, който да не може да се смени стига да го имаш и един гаечен ключ 17. Препоръчвам го на всички колеги. Успех.
инструмента представлява нещо като велосипедна верига, която се затяга около филтъра...
Според зависи :) Има модел с три "израстъка" които стягат. Като гледам какво е писал колегата за такъв ще да става дума :P
Това е скоба, а не верига. Както съм написал е необходим и ключ 17. Скобата обхваща отвън филтъра и с кюча се върти в желаната посока(отвиване или завиване). Успех.
:) Изпреварих те с 1 минута :)
Аз лично не бих отищъл в сервиз за смяна на маслото. Филтъра със сигурност е по-лесно да се развие със скоба за него, но дори и без такава става лесно - слага се през него един ремък и с ремъка се развива. Това мога да го покажа на някоя среща, защото с писане не мога да обясня как се слага ремъка.
При стария тип филтри, като на мойта 120-ка такъв проблем няма.
оправих се, значи приспособлението е нещо такова http://img221.imageshack.us/img221/6498 ... age8wl.jpg слагаш го на филтъра и натискаш дръжката надолу, то е ламаринена скоба и тя притяга филтъра и се отвива ама лично аз никога повече няма да го сменям сам това масло, не си заслужава да се мърлям до ушите и да се мъча да развивам филтър при положение че в сервиза, който е на 20м от нас вземат 4-5лв и го правят за не повече от 5мин :)
хехехе картинката е номер 1 :) с повече въображение прилича.
аз за 4лв(най-близкото до нас) не бих се мазал с масло
хмммм, с тиган ли се отвива филтъра :mrgreen:
Аз пък, бих си го сменял само аз. На един съсед бяха изляли половината от маслото в тенекията под филтъра, а там му беше що годе чистичко! Абееееееее все тая...
