Искам да си боядисам джантите, но мисля че най-удачния вариант е с прахово боядисване. Някой знае ли къде извършват такива операции и колко струва съответно! още нещо, немога да разбера самите джанти май са за износ, моя модел, някой знае ли, защото преди да ги видя за първи първи път незнаех че има и такива ? Ето една Skoda с такива
"Jupiter" 5J x 13" made in England.
Ако имаш такива джанти - поздравления - доста рядко се намират, особено в Бг.
И да дойдеш в Троян да ги покажеш!
преди да боядисваш виж: http://pajalle.com/howto.php?id=002&lang=en
В софия правят такова нещо за 18лв на джанта а това включва- пясъкоструйка и боядисване с изпичане да 200градуса. Днес точно един колега си беше занесъл джантите (алуминиеви) там. Изглеждат пак алуминиеви!!!!!! т.е все едно не ги е пръскал- готино става. Това се намира при откритото кино за коли.(пишеше някъде в една тема)
Мерси за инфото! 18 лева за брои не са малко, но бих ги дал, само да знам че ще боядисат джантите по подобаващ начин :) Ако можеш кажи дали на твоя колега са станали хубави. А това открито кино в кои квартал е горе-долу, че не съм запознат!
Ако са покрити с безцветно покритие - пак си изглеждат алуминиеви но са по лъскави и не се окисляват и замърсяват.
Да но искат и черна боя, а може би откритата част ще се прави със споменатият лак! А случайно някой да знае как се изнасят обикновенните джанти навън.. В Пловдив видях една такава с изнесени джанти и съответно по широки гуми на тях, мноого добре изглеждаше :roll: Имате ли някаква представа къде се правят такива и колко струва направата на една такава джанта! Определено стоят доста красиво на колата със оригинални тазчета на тях :)
Радо, ти ще ме смаяш бе човек!От къде ги намери тези джанти,че и със оборотомер си се сдобил!?!
Ако съм разбрал вярно - питаш как се обръщат стоманени джанти?
Ако само ще се обръщат - фланеца(частта от джантата с дупките за болтовете и т.н.) се отделя от джантата, обръща се и пак се заварява.
По този начин печелиш по голямо разстояние между гумите и по як вид.
Ако искаш да поемат и по-широки гуми - тогава ти трябват 8 джанти и от две се прави една като се изреже по - тясната половина и на нейно място се завари по-широката от друга джанта. Резултата е, че имаш по широка гума и фланеца е по средата.
Заварки струговане балансиране, и други сложни операции. Ако беше от русе щях да ти намеря майстор, но за съжаление с друго не мога да помогна при тези обстоятелства.
Мерси:) Бая занимавка, определено, но тези джанти правените си заслужават, едни направени 14' ще размажат всичко ;)
Това е сигурно - ако и боята им е яка става много добре.
Rado`Energie честито за джантите!
На твоята кола ще стоят перфектно :)
Това за праховото боядисване се намира някъде тук: http://bgmaps.com/map.asp?sid=6d13ad3a4 ... &grid=m40k
трябва да потърсиш.
А инъче за вида е наистина мн добър!!!!!
Аз имам 2 бройки разширявани джанти за гуми 185/70Р13. Ще обърна две за отпред. Ще ги мина с прахово боядисване... Но всичко това като стане готово купето и двигателя :mrgreen:
Суупер :P , слагай им и едни нови тазчета и са 6!!, хм мерси за инфото за пореден път :))
Ако искаш изнасяне може да сложиш фланец. Аз на мойта съм с фланец и не ширкои гуми, но като погледнеш колата отстрани има вид на все едно си с валяци.
А тези фланци заслужава ли да се правят, скъпи ли са?
В моя случай да, щото съм с фордови джанти и като сложих и от джете страни по един фланец по 25мм и сега отзад съм на 5мм от веждата. Ако сложа по широки гуми и ще трие по веждите . А иначе към 100лв. струва да се направи. Ако се не лъжа преди време Миро(Хашек) имаше такива фланци 130/130мм замо за изнасяне .
Странно, то май повече си заслужава да си направиш фланци за друго разстояние м/у болтовете в такъв случай, ако струва 100лева, а Миро тези фланци продава ли ги?!
Фланците ги ползва един мой приятел на 120-ка. Търсим му джанти с по-голямо "изхвърляне", ако му намерим, фланците ще бъдат вакантни. Друг вариант за изнасяне (само че до 5мм) е направата на фланец или дистанционни шайби (но прецизно струговани) 16 бр. - за всяка шпилка по една. Следата се увеличава общо с 1см.
Аз пък бих ти дал мойте фланци с фордовите джанти ако ми дадеш оргиналните шкодови лети джанти :) Мойта в момента е базумно раздута .От предните калници гумите се подават 2-3см.Стана много стабилана ама не знам какво ще се случи с лагерите:) В понеделник ще кача снимки да видите каква грозотия се получи :)
  • 4 месеци по-късно...
Прахово боядисване и почистване с песъкоструй има на бул. Европа 6, на около 150 метра от кръстовището на МакДоналдс на Орион. Тел е 0888524710 Симеон Митков
