баба ми шкода е пристрастена :(
бабка е пристрастена към бензин, харчи 10/100 извънградско. Помагайте плс кажете какво да я правя, защото много много много много ме кефи да карам 120ка, но ми се върти нещо за продаване в главата :( компресията е между 9.8 и 10, чистих карба с бензин, смених всички гарнитури по него и отдолу на колектора, откачих жилото на смукача, смених филтъра с нов и все още ми дава тоя джобоизпразващ разход :( Като карам градско ме е страх да не загасне на светофара (сондичката за бензиномера не бачка), минавам на червено и вече направо се отчаях тотално
може да ти е кофти центровката или отнякде да имаш теч на гориво... провери си и маслото в картера дали не му се качва нивото и не мерише на бензин - може да влиза през платното на помпата. Провери и свещи и кабели, дали не прекъсват на някой цилиндър - много се вдига разхода като бачка на 3 цилиндъра колата
В повечето случаи причината за висок разход е в колата (центровка и т.н.), но като знам колко ти е тежък крака и колко ти е малък опита зад волана, смятам, че при тебе причината би могла да бъде и в задкормилното устройство. Нищо лично, просто впечатления.
Абе колкото и да му е тежък крака, 10/100 извънградско означава движение с над 120 км/ч. Но и стила на карането помага, особено за градско - разход от 10-11 на сто се "постига" с лекота ако я караш като спортист. Моя съвет е да обърнеш внимание на запалването - центровка, дали се мести, междуконтактното разстояние на чукчето и наковалнята, вала на делкото дали няма голяма хлабина - ако има трябва да се сменят втулките или самия вал. После провери и реглажа на клапаните - в повечето случаи е от тези неща преразхода на бензин.
Другото вече е от реглажа на карбуратора. Ако искаш да ти впръсква по-малко гориво като натискаш газта, има едно винтче като свалиш капака на карбуратора - намира се в дясната му стена. Врътни го малко надясно и ще намалиш притока на бензин. Само че колата ще се "спъне" малко.
здравейте, sorry че се забавих,ама нямах нет и днес ми го пуснаха. Та значи то ако имаше задръжки стартера нямаше да върти равномерно, тъй че туи е ок :) За зад кормилното устройство, то си е много добро, просто човек ти караш като жена (в смисъл супер бавно), даже и дедо ми кара ладата по - бързо човек :) няма да се сърдиш предполагам. За делкото, да и него съм го сменял с едно кадето имах за части... от 2те направих едно свестно а за растоянието, то неможе да се нагоди 100% като го нагодиш и после като затегнеш се размества винаги :) болта на ускорителната помпа съм го затернал до край останалите работи реглаж кабели ще ги видя ама по късничко че сега ме грози едно класно по математика ;) Мерси, че си губите време с мойте болежки :)
поздрави
Няма от какво да се обиждам, но ще те попитам при положение, че си ме видял точно два пъти как карам:
-Първия път беше из Студ. град, където ми зададе глупавия въпрос защо не карам със 150 км/ч...Аз пък си зададох въпроса защо ли те качих и бързо си отговорих - очаквал си рали изпълнение...
-Втория път беше на Бояна, където карах на 10 метра след предния, в случая това беше червената РС-ка, пред която имаше пък други хора от групата. А ти караше на 40 метра зад мен и подсвиркваше и то много смешно. Чудех се защо, ма ти като каза, че си свиркал на мен за да карам по-бързо щях да умра от смях...Какво искаш - да изпреваря колоната ли? Аз не виждам логика в това. А ти?
Както и не виждам никаква логика в реда на мислите ти относно това "как" се шофира. Не се засягай, ама от новобранци зад волана няма какво да науча. Минал съм малко по-малко от 400 000 км за 8 годинки и смятам, че има доста хляб да изядеш докато разбереш какво имам впредвид.
А относно сравнението ти със жените. Отново не се засягам, но имай впредвид, че такова сравнение отдавна не е актуално. Има вече много жени дето ще ти разцепят мартинките като минават покрай теб, а ти няма да им видиш и номера дори...Не ги подценявай. Или може би твоите съученички още нямат книжка и ти съдиш по тях???
Този пост не е оправдание, а тънък намек, че не всичко е педала до ламарината и излитаме с големия "самолет" с 52 коня отзад. Ама дано стоплиш...правилно.
незнаех че съм те издразнил в студ. град аз се изкефих на музиката и мислех че затова ни качи с радо и за да ни метниш да не ходим пеш. А за бояна карах на 40м зад тебе за да съм подготвен ако завиеш на някаде тъй като аз незнаех къде отиваме. Явно с теб сме различен тип хора с различно виждане за живота и начина на каране, приеми го и толкова
пак много се отплеснахте, момчета - на тва му викам "де го чукаш, де се пука" :) Въпроса беше за високия разход, явно колицата е зле с настройките, на Бояна саунда й ми се стори доста кофти, сякаш мотора бачка на 3 цилиндъра, добре е да я види майстор Симо например или друг майстор от белия списък... тая събота пак ще правим сбирка на Бояна, може да я преслушаме и там ;)
Skoda_Estelle ако е високо нивото на поплавъка няма ли да се дави колата ?!?
