Имам идея за регулировката на фаровете.
The Best Forman
Незнам до колко е осъществима идеята , ам ще я споделя белки някой по сръчен от мен и с повече време успее да я осъществи :lol:
Механизма в оригиналния си вариант работи под налягане от помпичка в купето , но незнам на някой дали работи още. Идеята ми е да се отвори механизма на фара и да се смени мястото на пружина са да работи на издърпване , след което се прикачат жила от колело съответно по - късо за левия и дълго за десния фар , които се фиксират някъде около казанчето за чистачките и с още едно жило , което стига до таблото се осъществява издърпването на механизмите. Самия механизъм на таблото поне аз както си го представям е зъбен гребен закачен към жилото и червяк закрепен на оста на въртящ се ключ ... може и зъбно колело , на което да се намотава жилото и пак червяк.
Оффф ....
Не те разбрах много, ама карай. Ще го прочета пак.
И при мен неработи.
Ама не ми се е налагало да ги свалям светлините - затова и не съм го оправил това нещо.
Ефри , самия механизъм на фара е с една яка пружинка , която връща буталцето и фара се сваля , помпата в купето посредством налягане избутва буталцето и го вдига ... идеята ми е да се отвори таз машинка на фара и да се смени мястото на пружината за да може в пасивно положение фара да е вдигнат и с жилата посредством опъване да се сваля.
на моя форман го имам този дефект ,опитвах се да допълня състемата да няма въздух и като я пробвах работеше,но след монтажа не ще.щом се е предложило с общи усилия да направим нещо се включвам да помагам и ако нещо направя ще пиша
Отворих машинката на фара и се оказа , че има едно бутало , гумен маншон / спукан / и една сериозна пружина около 10 см. която неможе да и се смени мястото , но има централен отвор в буталото , в който предполагам , че може да се изработи резба и с някакво малко моторче от касетофон и подходящ редуктор ще стане 8) Продължавам да го мисля!
Най - сетне успях да подкарам фаровете 8)
Взех машинки Valeo от някакъв френски отпадък / незнам каква марка / , взех накрайника и цилиндъра на старата машинка и ги залепих съответно към стеблото и към корпуса , отрязах ръкохватката на болта за реглаж за да може да се сложи машинката и стана като по поръчка 8)
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
Проблемът беше , че управлението беше различно та се наложи да прекопирам платката от едната машинка и сега като се подаде + на дясното краче вдига фара , а кото се подаде + на дясното и средното го сваля 8) 8) 8)
това което си направил е чудесно,ще даваш ли консултации ,аз не можах да стигна до някакъв резултат.ще чакам отговор на лс или icq.
