От ония дни както си имах 7-8 литра бензинец в резервоара и после гледам - стрелката се подпряла в ограничителя и лампата свети. Бах маа му, викам си, пак взеха да точат бензина! Да, ама не - сипах вчера и стрелката си остана там, където си беше. Не че много ми пречи, газта така или иначе не я виждам колко е. Но все пак - някой знае ли как се отстранява проблема и колко струва увеселението?
38 лв. е нова сонда с поплавъка , но ако си плува само из резервоара можеш да се порбваш да го издириш и пак да си го монтираш ... вдигни задната седалка и там има един капак подобен на тез на боите , под който е сондата. Малко кофти се откачат маркучите щот няма много място , а самата сонда се държи от една пластмасова гривна подобно на капачка на туба :mrgreen:
Мойта стрелка за бензина пък много трудно взима решение колко литра имам в резервоара :| . На всяка неравност, на потегляне/спиране и се клатурка - колата трябва да е 5мин в пълен покой, за да се спре на едно място и да покаже, евентуално вярно :? . И аз ли трябва да сменям сонда и поплавък :?:
P.S.: А, и лампичката ми за резервата не свети, сменил съм я с проверена, работеща, почистих отзад на арматурното табло пътечки-мътечки - е не ще :x . Някой може ли да скочи с няква идея за по-нататъшни стъпки :idea: :?:
По-добре провери за скъсан кабел! Не вярвам да си откачил поплавъка!
Поздрав
Мерси за съветите! Ще проверя и ще съобщя резултата - весели празници!
Ако не това удоволствие ще ти струва 30 лв за нов поплавък ;)
Аз съм сменял сондата на 120ката /на Фаворита ако не се лъжа е същата/ защото старата имаше следните проблеми - с нея никога не светваше лампичката за бензина, а и от време на време стрелката падаше и след известно време като се промени нивото на бензина пак се качваше. мисълта ми беше, че щом не ти свети лампата за бенза е възможно преблема да е в сондата. Проверка на веригата до сондата относно лампичката за бензина може да направиш като извадиш кабелчето от сондата което е за лампата и го допреш на маса при включен контакт - трябва лампата да светне - ако светне значи проблема е в сондата.
Моята отчита вярно но лампичката само от време на време присветва макар че в последните дни съм траино в червената зона. Колега BOZZI при теб работата намирисва на прецакан поплавък
