Помощ колеги станах любимец на ченгелите!
Та значи ето го описанието на проблема: преди левия фар имаше само габарити, май клемата се беше откачила, и преди 1-2 седмици нещо започна да се ебава. Релето си цъка и прави контакт м/у къси и дълги ама тях ги нема а синята лампа на таблото свети дори и на къси. След известно време (когато си поиска) фаровете се пускат сами и всичко е нормално. Та вчера реших да видя що не свети дееби и левия фар....и кво стана :idea: светна големия х_й! Сега имам габарити и една дълга светлина отдясно, хахавата лампа на таблото свети когато трябва, но книжката ми се осветява по-често отколкото асфалта пред колата егати.
PLS дайте някакво предложение за решение.
Интересно ми е също и дали има още няква джаджа за фаровете освен това реле дето е в багажника? Аааа и какви най-силни крушки могат да се сложат (мисля че max ги дават 60W) примерно 80W или някакъв друг тип?
Първо, сменял ли си въпросната клема за голямата крушка на фара с трите кабелчета? Ако не си, смени я, не са скъпи. Второ, ако при смяната объркаш положението на трите кабела - маса, къси и дълги (гараритите са отделно само на плюс и маса) е възможно това, за което говориш - синята лампичка на таблото да светва като включиш габарити и после къси, и да изгасва на дълги. Кабелите на клемите се нагласят с повечко експерименти и доста псувни. :D
Също така си отвори и релето и пазачисти контактите, виж дали прави добър кантакт и регулирай разстоянието ако трябва.
Понякога лошия кантакт може да идва и от предпазителите - провери ги и тях и ги поразмърдай, позачисти.
Колега при мен понякога се губи вляво кусата и дългата светлина. Просто еи така а после се появява. Да ти кажа ли какво правя. Слизам удрям фара и тя си тръгва :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Колега Дончо Дончев и аз съм така от време на време, и на мен ми се губи от ляво късата.....както при теб така и при мен проработва. :)
Това се получи след като смених фаровете незнам на какво се дължи.
=> двамата колеги сваляте фаровете и почиствате хубаво всички клеми на фаровете и работата "спи" :)
Абсолютно съм съгласен колега но засега имам по сериозни дертове за оправяне а свободното време ми е малко кът. Но някои ден и това ще стане
И аз имах същия проблем, палех късите с един ритник по фаровете, а също и лош контакт между клемите на предпазителя.
Но нещата се оправиха след смяната на тройната клема на крушката. Вече идва един момент, в който и почистването не помага. Пък и не са скъпи клемите.
Понеже ми изгоряха късите на единия фар, искам да сменя крушките с някакви други, но не по-силни ами от тези дето са плюс % светлина или нещо от сорта. Старите просто светят жълтеникакво. Ако някои е слагал такива да ме насочи къде мога да намеря, как вървят и какъв цокъл са, защото досега не ми се е налагало да сменям. ;)
Ако Шкодата от аватара е твоята - цокъла е H4. Като марка крушки на първо място ти препоръчвам Osram, а на второ - Philips. Отиди в някой фирмен или специализиран магазин и разгледай продуктовата им гама. По памет Osram имаха модел CoolBlue който със сигурност ще ти хареса. Свети снежно бяло и видимостта е много добра. Не ти препоръчвам Hella - сравнявал съм я както с Osram, така и с Philips - просто не може да им стъпи и на малкия пръст по светлина.
Mishelle благодаря ти за инфото което ми даде ;)
Да за колата от аватара става дума. Оригинално си беше с кръглите фарове модел 78-ма, но преди много години на бащата ми му хареса визията на новата и смени предната и задната маска та сега е с квадратните варове и големите стопове.
Я като заворихте за цокли и крушки,кажете какъв е цокъла на 1000МВ,че и на мен ми се иска да сменя крушките.Мерси предварително и съжалявам за офтопика.Разкажете за срещата!
Та да си дойдеме на думата: фаровете се оправиха, причината беше лош контакт на релето и клемите но най-вече клемите. Аз бих ви посъветвал да си смените тия клеми но най-добре с клеми от друга кола. Тези освен, че не правят добър контакт, не трябва и да се вкарват докрай. ;)
