Странно държаща се Фелиция!
От известно време Фелицията се държи доста странно - когато натисна газта - набира като самолет. Пусна ли я - рязко забива нос, даже при превключване на по-висока предавка в първия момент се усеща едно "стягане" като че ли съм натиснал спирачката. По нанадолнище си убива инерцията доста по-бързо от преди на 5-а скорост.
Чудя се дали не е от предвариението - вие като патили кво ще кажете?
Ми всичко може да е. Да ти се е променил луфта на педала за газта напоследък? Сменях скъсано жило затова питам. Преди да се скъса се разтегля.. лигава работа. Обороти на празен ход как са? Спирачката? - да не би да задържа и да не се прибира някое цилиндърче.. Наблюдавай още - и то ще изскочи. На топло време ли ги прави тия неща или независимо.
С карбуратор ли си , на газ ли е колата , делкото в какво състояние е ?
Последния хит при мене беше износена шпонка или както се вика контрата на палеца и даваше доста голяма разлика в предварението.
Погледни и ел.жигльора за малките обороти и т.н.
Докторе, сполай ти за разбирането! Колата е карбуратор и е на газ!Къде се намира тази шпонка и как да проверя дали е в ред този ел. жигльор?
Сваляш палеца и обръщаш наопаки и ще я видиш в дъното на отвора ... то си е част от отливката и с нея се зацепва палеца / не съм много на ясно с терминологията , но при мене се беше изяла отливката по двата вертикални ръба / , а за клапана няма ко да му гледаш ако го праи само на газ / той тогава не играе роля / , но инак трябва да цъка като му вадиш + са / кабела дет отива към карбуратора /. Забиването на носа може да е плод и на недобра смес или на малко мързелив изпарител :lol:
П.П. Лечението ако проблема е в палеца - нов , но внимавай какво вземаш , че има много найлонови ментета ... ако намериш някъде палец дет да пише PAL на него свирни да зема две три кила :mrgreen:
Много мерси за съветите! Ще проверя всичко. За сместа и изпарителя - добре де, ама като натисна газта - колата се разпорва да върви... :?
Колега, все пак може и да са спирачките. Аз имах подобен проблем и търсих по мотора, обаче накрая се оказа, че маркиучите на предните спирачки като остареят и се издуват и започва теноста да не се връща както трябва. Не го прави винаги, обаче започва да задържа все повече и повече. Накрая преди да ги сменя почти не вървеше по инерция колата.
Bozzzzi, понеже видях че си питал и в газовия форум.. Казвай какво ще правиш като пари и цени, че и моя изпарител не е първа младост/а пък и аз съм с електрическо Ловато/ и май се опитва да клати оборотите.. Засега не ща да го пипам, но може да се влоши. Като каза изпарител - да не би да е филтъра преди изпарителя все пак - нали имаш клапан за газта преди изпарителя/този електрическия който се командва от купето - та в него имало някакъв филтър вътре/
Батенце, в понеделник отивам при Пламен - авера на Шкоги и ще споделя всякакви подробности. Между другото, когато колата загрее на бензин, на газ си минавам перфектно!
