Може ли да ме ориентирате колко струва нова спирачна помпа за 120L '86-та година?
А серво?
10х
влез утре в "магазини за части" и почни да звънкаш, разликите в цените в отделните магазини са огромни. В синия гараж на баня мадара продават 100% оригинални спирачни апаратчета, сигурно има и оригинални помпи, човека има само GSM за съжаление
А серво?
10х
В другата тема доста хора дадохме цени на тези неща, аз пак ще повторя - нова спирачна помпа купих за 50 лв преди 5 години, сега е около 45-48 лв, нов сервоусилвател струва според колегата Дончо Дончев около 100 лв, а втора ръка бях намерил за около 25 лв. Също така втора ръка спирачен апарат със сменени гумички от Сашо на Брегалница може да се намери за 20 лв.
За повече информация погледни пак в поста на колегата 120_L_1981 за съединителя:
http://www.skodaowner.org/forum/viewtopic.php?t=1669
:D
Аз пак ще се издъня с тъп въпрос , ам що ви е да сменяте цялото серво при положение , че на всякъде има мембрани , а отгоре на всичко досега колко таралясника съм имал със серво нито едно не е давало фира въпреки , че на едното доста често мембраната се киснеше в спирачна течност :oops:
E аз не съм казал че ше сменям сервото - само проучвам цените.
А причината да питам за "главния спирачен цилиндър" е следната:
миналото лято започна много рядко да ми прави следния номер:
при спиране педалът правеше повече от обичайния свободен ход надолу и хващаше по-ниско. С времето статистиката се обърна, за да се стигне до сегашното положение - в повечето случаи хваща в ниското положение и много рядко в "нормалното". Забелязвам също така, че като дръпна ръчната спирачка и престава да слиза до ниското положение.
Виж дали тече отзад спирачна течност или от другаде не се губи. Ако отзад е омаслено, сменяй гумички на задните цилиндърчета, ако не се оправи и на главния спирачен цилиндър. Смени и спирачната течност - преди това промий системата със спирт за горене.
Според мен това е въздух в системата. Май не е обезвъздушена добре системата.
А ако имаше теч - щеше да каже. Явно няма.
Абе и аз така мислех по едно време за мойта че няма, но като погледнах..., А иначе имаш право, добре е да се започне с обезвъздушаването, доливане на спирачна течност и проверка дали не спада бързо нивото. Щото може и от други места, по-трудни за установяване да се процежда.
Колега гумичкие в спирачният цилиндър са за смяна ако натиснеш педала тои хване но остава долу така както се случи при мен. Ако педала се връща там нещата са ОК. Ако буталцето се е скапало виж дали имаш спирачна течност долу при самата щека която влиза в спирачният цилиндър. Ако нямаш трчбва да последваш съветите на колегите. Успех с ремонтите
Колега jerk0main , щом като дръпнеш ръчната педала спира да пропада , регулирай задните накладки и натегни ръчната да хваща на 5 - 6 зъб и ако няма течове на спирачна течност проблема ти е решен ... педала пропада т.к. непрекъснато помпата трябва да избутва накладките на по - голямо разстояние / задните накладки стоят нормално на по - малко от милиметър от барабана / ;)
