Привет колеги,
Потърсих с търсачката но нищо не намерих по следния въпрос: Има ли метални щитове, с които да се замени кората под мотора?
В един сервиз ми споменаха за нещо подобно, когато за пореден път ми наместваха вече пораздраната кора.
И как въобще се справяте с малкия клиренс на октавията? Явно аз и колегите, дето караме нашата нещо не успяваме да я опазим.
Предварително благодаря.
Нещо да не съм объркал под-форума?
:roll:
Или трябваше да кръстя съобщението "ПОМООООЩ!"? :?
Айде, ще почерпя един малък наливен Туборг първия, който вземе отношение в заведение близко до моя офис.
Няма оправия с тоя клиренс. Аз моята кора вече я избуших веднъж, обаче извиках КАТ, дойдоха написаха констативен протокол(20лв) и от там на сетне да са живи и здрави "Булстрад". От тогава внимавам да не се повтори случая. Голф съм карал ама тка да съм опирал предницата по всякакви видове бордюри не е било. Зимата ми се скапа боята по предният капак от камъчетата в пясъка, и това ми го признаха за щета и пребоядисах капак, преден ляв калник и предната броня. На приемчика в Еуратек, беше жена, и викам "Бе тая броня много ниска не може ли нещо да се повдигне", тя се смее...За металнен щит ще да е нещо хендмейд защото доколкото знам и 4х4 нямат такова чудо.
Това за туборга го нямаше като почвах да пиша:) абе какво пише с малки шрифт, че не виждам:)
Мерси, Маринов.
Това го чувам и от други хора, а като гледам по пътищата, на половината октавии (и мнооого други по-съвременни автомобили) им висят карантии между предните гуми :?
Иначе прилична возия, леко управление, икономичен мотор, но не е за тия копки по улиците и за това акробатично паркиране по тУртоарите
Ако имаш път към дружба/аерогарата - обади се 0888-507177. Аз си държа на думата.
А за метален щит днес чух от още едно място - Еуратек май си ги правят сами, тоест правят "тунинг". Подлагали и на пружините, че да повдигнат малко купето....
Ти да не работиш в някоя авиокомпания там около летището ги има доста!? А за туборга, заеби , довечера ще пия един от твое име.
Здрасти Марто.Моита кора също се счупи и един приятел ми докара от Австрия метална от някаква ударена Шкода.Но съм чувал че можеш да си поръчаш в Еуратек.Попитаи там
Колега от форума сподели на последната среща на 22.04 , че на неговата е сложил доколкото разбрах тенекиена от Ауди А4 ако не се лъжа ... порбайте по моргите се ще има някоя такава кора ;)
Не съм в авиокомпания, ама съм в сходен бранш - във фирма за международен транспорт и логистика съм.
Наздраве, г-н Маринов! Ъррп, ъррррррп! Ох, извинявам се:).
По телефона от Еуратек ми казаха, че повдигане на шасито + метална кора излизали към 800 лева. Иначе оригиналната кора е 188 лева с ДДС. Имат в наличност...
За спестяване на цялата сума може като идея да дам да си поставиш метални втулки на амортисьорите които се поставят при поставяне на щита в "Еуратек" и като сума ще излезе доста по евтино, иначе щита е бая тежичък и при желание картера пак може да се счупи, макар че вече при доста по силен удар.
Какво ще да рече "повдигане на шасито" ? Увеличаване на клиренса ? Ако е така с колко се вдига, че да има разлика ? Заводско май й дават на Октавията 140мм.
В коя фирма си?Я ми прати някои брошури с цени на вашите услуги!Ние всеки месец вкарваме около 2 тира! прати ги на имаила!
Извинявам се за OFFTOPICA!
Guest Пак Анонимен
Втулките които се поставят са ~2.5см или иначе казано 25мм. Само те незнам колко ще ти помогнат да си опазиш картера. Последният удар който видях бе спасил картера , но моста се е окривил!!! :)
