Как да го сваля? понеже чистачката не работи а пък е гледам че доста жици нещо май са разкачени... някой има ли ел. схема за тая чистачка?
Закачи ги разкачените кабели и пробвай. - по цвят!
А схемата за кабелите в книгата ще трябва да ги разчета та да кажа кой цвят кое е. няма снимка конкретна за отзад.
За Форман, почти сигурно, че даже и да не работи няма значение, за огромна разлика с Фаворит, където над 60км започваш да си хвърляш кал на гърба, Формана практически не цапа задното стъкло.
Пич, аз от 1 година карам без задна чистачка и пръскачка на задния джам на Favorit-а и до сега не ми се е случвало да си цапам сам задното стъкло при каквато и да е скорост :roll: . Имай предвид, че аз съм хем с по-широки гуми, хем без задни калобрани... пак не се цапа.
Възможно е моят Фаворит да е бил изчекнат/а той си беше нещо не като света... въпреки добрия външен вид - нещо май беше правено от три коли една / :smt120 :smt120 :smt011
Но не за задните гуми - то струва ми се предните хвърляха отзад /въпреки калобраните.....или ... може би точно заради тях - няма да се учудя :)./
Знам, че звучи невероятно :))
Пробвай на твойта някой път да пойзфорсираш в калта с около 60. Незнам де - нали ти казвам че моя Фав беше некъв странен :)
А между другото на доста фаворити май не им работи задната чистачка - за какво изобщо я слагат , а и резервното моторче е 90 !! лева :)) Един комшия беше сложил двигателче от Самара за 20 кинта... мога да го снимам някой път как е щото има преправяне нещо..
Моито моторче до сега не е отваряно да не говорим , че за сефте от как съм взел колата свалих кората на 5 та врата пред КАТ , па си работи чистачката ;)
Голям проблем за Фаворитите е оня изпецкан контактор на врата , който нагаря за норматив ... пробвайте да прехвърлите жиците директно в капака па ще си говорим тогава ;)
за кой конектор говориш?!
А по принцип оправихме мотора имаше малко направи си сам... ама сега като е на контакт колата и чистачката постояно си бачка..... не се влия е изобщо от ключа... от какво може да?!
погледнах в книгата и на схемата са 3 кабела-
червен +
кафяв -
черен и зелено от ключа
премери с уред кое е е минус и сложи кафявия,другите два опитай къде ще бъдат и ако пак се върти мотора може да имаш паразитна верига или повреда по превключвателя или релето.
ако кабелите са повече не мога да кажа нощо повече,на моя форман не ми е трябвало да отварям там
Колеги,
наскоро си имаь вземане-даване със задната чистачка на Фав.
Тя е същата като при Форман.
Един от най честитте проблеми е корозията - масата за чистачката въври през пантите на задната врата. (както и масата за задни светлини за мъгла и светлини за заден ход - абе всико което е на вратата) Като се окислят пантите на вратата и тока спира.
Преди да се прави каквото и да е - да се провери има ли маса.
Ако няма един кабел вързан за болта на стоповете (долу) и отиващ до болта на амортисьора на вратата (горе) върши чудесна работа.
Друг прболем е, че кабелите, които се намират в гумения маншон (минава от тавана на купето към задната врата) се късат.
Вади се маншона, проверяват се кабелите, ако трябва се режат и наставят в частта на маншона.
Само да споделя, че карах доста време без задна чистачка и беше супер гадно. Много съм щастлив, че си я оправих.
Само за цвета на кабелите:
черен и червен са за чистачката - единия има постоянно ток по него - това е необходимо за да може чистакчката винаги да се връща наи-долу, след като ч спрете от ключа.
Жълт и Зелен са Задни светлини за мъгла и светлини за заден ход.
Дебел черен - отопление на задното стъкло.
Или поне така са на моя ФАВ.
