Здравейте обмислям покупката на Фелиция Комби 1996г 75 к.с. Колебая се между него и Опел Астра. Цената и годините са горе долу подобни +- няколко стотин лева. Имам няколко въпроса за Фелицията:
Какви са най-често срещаните проблеми при нея?
За какво трябва да се внимава при покупката(Специфични проблеми при нея)?
Има ли Фелицията проблеми с гниенето също като Опела ?
Какъв разход на гориво да очаквам?
Горе долу (освен мотора, който знам че е на WV) какво още е дошло от Фолксваген.
Благодаря Предварително,
Инди
Здравей,
Трудно е да се прави сравнителна характеристика между две марки, затова аз ще споделя (от името на Gardemaister) основните специфики на модела:
1. Най-бързата Фелиция от моделната гама на Шкода за него време.
2. Спрямо Опел Астра 1.6 8V Фелицията върви наравно :mrgreen: (изпробвано!). Двигателят на Фелицията е по-издържлив.
3. В града гори повече (също изпробвано :roll:) - 11л/100км А95, извън града е добре - 6.5-7
4. Гние по-малко от Опела, но определено не е Ауди!
5. По-слабо окачване от Опела, но по-здраво от другите Фелиции
6. Смея да кажа, че е по-комфортна от Опела и може би малко по-просторна.
Ако някой има да добави или да ме коригира - :arrow:
Успех в избора
Хашек благодаря за хубавото и наистина полезно мнение. Някой има ли какво да добави по въпроси едно, две и особенно по последния въпрос.
за возенето определено е по добре но наистина моите впечатления че опела е по здрав като окачване със сигурност ламарините са по добри от Опел аре успех в избора дано си вземеш кола която да ти върши работа и да не ти създава главоболия. Успех
Колега, доколкото се сещам имаше статия в "Автопазар" плюсове и минуси за Фелицията. Провери в mobile.bg за това, ако нямаш броя...
