Врати и калници- КАК/How to?
Skoda_Estelle
Здравейте! Скоро си маханах калниците и ми се наложи да свалям вратите. Калниците ще ги сменям, но вратите някой може ли да разкрие тайната на слагането им. Имам в предвид, че колкото и да я регулираш пак стои някакси криво. Аз искам да постигна ефекта- колкото е горното разстоятие м/у вратата и гредата, толкова и долу.
Поздрави :)
П.П Сетих се още нещо! Като свалях калниците и две от гайките превъртяха и после пък паднаха като ги отрезах. Има ли начин да се сложи гайка на същото място (става въпрос там в багажника, където няма достъп от вътрешната страна при гайките).
Вратите е нужно да се поставят от двама души като единия държи вратата докато другия награся и стяга болтовете. Това лесно се забелязва, че сам не става. Преди това е хубаво да се вземат поне 5 резервни нови болта от магазина за Шкода, защото лесно превъртат, а са 7мм и по железариите няма обикновено. Трябва да се използва и малка тресчотка (за 3/8), защото с голямата болтовете отиват при първото стягане. На предните врати много съм се чудил защо не става да се регулират добре и стигнах до извода, а мисля, че и в зелената книжка се споменава, че от времето предната колонка където са пантите се отваря леко от долната страна в посока напред и е нужно използването на подложки между колонката и пантата през които да минават болтовете. Аз си направих подложки от ламарина с дупки с различни дебелини и почнах с пробите. На предната дясна врата се получи желания ефект и вече е като нова, обаче на шофъорската врата дори с най-дебелата ми подложка ~2-3мм не стана както трябва а по-дебела подложка не съм се опитвал да слагам, защото нямах по-дълги болтове от тия по 7мм. Всъщност единствено в магазина на Симеоновско шосе мисля, че има такива. Мойта 120-ка обаче е от 82ра така, че при по-новите предполагам, че са в по-ранна фаза на отваряне на колонките. Междудругото нагласянето на вратата не става поне при мен от първия път и са нужни доста нерви, така че ако някой си пада нервак изобщо да не се мъчи.
Сега си правя купето и схте боядисвам та вратите ги смъквах 5 6 пъти за последните няколко седмици. И сам може да ги нагласи човек ама трябва да се напомпи във фитнеса преди това - аз смъквам стъклото и хващам вратата под мишница през прозореца и така с другата завивам болтовете и стягам само 1 от 3-те на всяка панта докато я нагласа за се затваря и да не е на кривои чак тогава стягам и другите.
За гаиките за калниците - ако става дума за тея в правоъгълните отвори - продават се в магазините и се слагат от външната страна - много лесно става, на дръжките на вратите са същите и аз взех тях пък като стигна до събиране на интериора ще ходя да купя нови.
Между другото с какво ще залепиш калниците, аз ползвах body999 и стана много прилично - само дето не е много евтино.
успех пък аз като си направя купето ще напиша един роман в "Сам се справих" ;)
