Здравейте! Понеже от скоро съм горд притежател на 5степенна скоростна кутия със сухи полуоски(хаха), някой може ли да даде някакви схеми и описания на кутията и на окачавнето, понеже скоро ще се разглобява :).
Предварително благодаря :D
Имам една книжка на Haynes, в която си намерих необходимото инфо!
Само ми остана да питам:
Има ли нещо специфично което трябва да знам за сухите полуоски като ги слагам на 105-цата? Пружините и амортисиорите старите ли да използвам?
Предварително Благодаря!
Ами, Митак, аз общо взето ти обясних това, което ти е необходимо при монтажа. Сложи твоите си пружини и амортисьори. Ако ти стои разкрачена, тогава можеш да помислиш за подложки (в темата на "Рапид") или за по-високи пружини.
Не забравяй да смениш втулките на напречните носачи (1:1 стават шенкелни втулки от предния мост), докато мостът е свален. На място не е възможна тази операция.
Успех.
Супер! Ясно е всичко! Мерси още веднъж! Ще си използвам старите/нови амортисьори(от червената) и ладовите пружини, пък ще го видя как ще е.
Аз скоростната ще я разглобя че да видя дали има за смяна някой синхронизатор. Ако мислиш че няма смисъл да я отварям- пиши.
Както е казал най-великият човек на 20-ти век Йосиф Висарионович Джугашвили "Доверяй, но проверяй!". Докато ти е свалена провери си всичко за да ти е мирна главата. Карах колата само 2 километра - от адреса на човека до сервиза.
Абе... Един въпрос??? С какъв маргарин се мажат сухите полуоски??? Т.е какъв ще е най-подходящ(преди беше лесно с маслото). ;)
Грес, Митак.
По възможност синтетична ,щото по принцип не се реГресират особено често гат са задни...
Аааа точно това питах! Значи синтетика :mrgreen:
Мерси :)
Малко тъпо въпросче- но да си знам. Купих си маншони за лагерите на полуоската от Фаворит за ск. кутия от 130. Довечера ще ги монтирам. Въпроса е как да ги набутам, че да влезнат на оста. Предполагам че ще трябва някакво разширяване и от страната на колелото да ги натикам!!!???
Мерси
Абе Митак тоя пдф дето си го дал откъде го намери? Това хайнес за шкода ли е? Човек убивам за това нещо ...
Wow ами да това съм го сканирал от моя книжка haynes подарена от един бивш шкодар(понеже ми беше харесал червената 120ка и ми я подари !!!!!!). Ако наистина има заитересувани може да си поиграя да я копирам цялата на пдф. Има много добри чертежи вътре- добра е книжката.
Ето това е книжката:
Много ще се радвам ако бъда полезен с нея.
Иска ли питане :) Книгата е ценна и много ще сме ти благодарни ако я споделиш с нас ;)
Аз пък да не знам че е такъв дефицит. Ами радвам се че ще мога да помогна. От утре ще почна да я сканирам.
Ама само да ми кажете от къде се вмъкват гумените предпазители на лагерите на полуоската?
Мерси за книжката, ще чакаме с нетърпение.
А на въпроса - преполагам имаш предвид как да се сменят маншоните на каретата(поне аз така го разбрах) - на шкодата не съм го правил, но единствения начин по който съм го правил е да се разглоби едното каре и да се намушат новите маншони в/у полуоската... Ако греша знаещите да ме поправят.
Да де точно за тях става върпос! Ок мерси
Страх ме е да не се скъсат като ги прекарвам от едната страна понеже едната дупка на маншона е мн тясна(колкото на оста на полуоската). А предполагам че и като мазна малко грес няма да има проблеми.
Мерси още веднъж
Митак, полуоската се държи в карето със зегер-скоба. Трябва полуоската да се избие от карето и тогава да се наниже маншонът. След което полуоската се монтира обратно в карето (зегерката щраква в карето)
Успех
Знах си че няма да стане без разглоб. ;)
Поне вече знам да не се опитвам да разшираявам маншона.
БЛАГОДАРЯ
Снощи си начесах крастата ;), ама и тя ме "начеса" здравата :lol: - тези зегер-скоби са толкова остри, и като ми се изметна ръката и няма да казвам каква линиика се получи в кожата ми :lol::lol::lol: понеже ги отварях с отверка(липса на подходящ инструмент). Абе важното е че новите маншони от Фаворит станаха много готино. МЕРСИ ЗА ХЕЛПА!!!
П.П Книгата се сканира вече :mrgreen:
Готова е! Търся къде да я кача и я пускам в раздел Литература. 57Мб стана!!!
Стават ли сателитните зъбни колела(тези които са в диференциала) да си ги купя от 4-5степенната ск кутия с мокри полуоски? Т.е взаимозаменяеми ли са?
Мисля, че да. Но най-добре е да направиш "визуална сравнителна характеристика"
Ok! Мерси.
