За трудното ВключПрев на скоростите на Фелиция
BOZZZI
Вече сме го обсъждали и Цецо веднъж пита за една кола за продан дали го има проблема. Е - моят проблем вече е решен - беше предизвикан от деформацията на тампона, който е под колата до лоста, който влиза в скоростната кутия. 16 кинта струва тампона, 5 кинта за работа - местиш скорости и се празниш :mrgreen:
на срещата на 18 ти трябва да дадеш и ние да го поместим малко :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
супер че си се справил с проблема.
BOZZZI, какво ще рече трудно превключване :roll: :?: Моя ск. лост има голям луфт + трудно включване на 1ва, 2ра и т.н. С кой точно проблем си се справил... :?:
Големия луфт на скоростния лост се решава за 2 мин. и отвиване на един болт , който съединява привода с лоста и на него има две тефлонови втулки , които се износват ;) След това проверяваш да не са разхлабени нитовете на карето откъм скоростите или недай си боже да са износени и неговите втулки , което малко вероятно ... ако са хлабави нитовете избиваш щифта , сваляш целия привод на земята и бой с чука и луфта изчезва / тва беше коментирано преди около месец в друга тема /
http://www.skodaowner.org/forum/viewtopic.php?t=1590
Мхм :roll: , щото трудното превключване при мен и кофти хъркането съм сигурен, че си идват от кутията. Иначе аз при такива отговорни операции, касаещи безопастността на шофьора и пътниците се пренасочвам към Skoda service Варна...
На мен дай ми да си направя бронята, да си изкърпя калниците, да китвам дръжки, багажници и да боядисвам... справям се, като за самоук :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Операцията не е толко сложна и не е живото застрашаваща / най - много да те хлопне привода по главата/ , а инак 1 и 2 ра може да включват трудно и от ниско "отделящ" съединител , освен от лошото им позициониране ... пробвай като си потеглил на 1 ва , натисни съединителя и ще чуеш едно виене - това е увличане на скоростите от двигатяла демек не отделя напълно ;)
Просто и елегантно решение за голямата подвижност на скоростния лост на Фелиция вече е факт , вярно че е малко късно , но сега ми падна една да експериментирам ;)
Та значи на мястото на карето , което при Фаворита/Формана е сложена някаква алуминиева кутийка изпълняваща същата функция , има две гумени втулки вътре , които се рарзпадат и лоста почва да облизва седалките и да не говорим , че трудно се и нацелват скоростите / може да е навик от моита да не издирвам лоста из купето / и за да не пръска собственика излишно пари /60 лв./ за нещо , което след 2 месеца ще е на същото дередже взех един маркуч за водни съединения 18 мм. диаметър отрязах две парчета по 8 мм. дебелина и ги мушнах м/у карето и планката , стегнах с болта и заспа 8) 8) 8)
Та значи на мястото на карето , което при Фаворита/Формана е сложена някаква алуминиева кутийка изпълняваща същата функция , има две гумени втулки вътре , които се рарзпадат...
Събуждам тази тема, тъй като явно това е сравнително често явление. Сега и аз съм по този път.
Това, за което говори The Best Forman, изглежда по следния начин:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=199741
Цената му е точно толкова - около 60 лв.
на Фелата със сигурност я има, но по начина, описан от The Best Forman, карам повече от година и чак сега се поохлабиха пак (гумените парченца, които са отстрани, са се посмачкали вече)..
