от скоро сьм собственик на фелициа 1,3 карбуратор с агу купих я за такси бихте ли ме информирали относно профилактиките и подрьжката на двигател и скоросната кутия и какви регулировки са нужни за правилната експлоатациа на 89000км е колата
Честито, колега и със здраве да си бачкаш с нея! Трудно ми е да ти кажа нещо конкретно за кола, която не съм виждал, но:
Относно газовата: ако прави проблеми на студено и при превключване от бензин - провери дали не са се удървили мембраните. Предполагам, че няма нужда да ти казвам, че въздушния филтър се сменя на 5000 км. или взимаш спортен - повечето таксита са на втория вариант и май повече ти се връзва като цена.
Относно самата кола:
Гледай да не я прегряваш, че ще има шлайфане на глава. Не се стискай за добър антифриз, после ще ти излезе по-скъпо! За по-сигурно си купи температурен датчик от Шкода 120 - с него перката върти по-дълго.
Ако досега не е сменяна ангренажната верига - време е! Не е чак толкова скъпа, а пък колата просто ще върви по-добре.
Гумичките на клапаните при каране на газ се прецакват по-бързо. Ако пуши или усетиш, че мирише на изгоряло масло (особено когато караш на заден) - сменяй и регулирай клапани.
Скоростите имат един семеринг, който има склонност да тече - ако е така и при твоята кола - смени го и си сложи полусинтетично трансмисионно масло - 75W80 мисля, че беше. Така зимата ще ти е по-комфортно, докато е студена колата.
Повечето гумени тампони по окачването и двигателя след 10 години се късат или са твърди - сменяш и забравяш.
НЕ СЕ ПЛАШИ - ЧАСТИТЕ СА С ПРИЛИЧНИ ЦЕНИ! Огледай секцията за магазините и прецени откъде ще ти е най-удобно да си пазаруваш.
Ако имаш текущи проблеми - свиркай, ще ги разрешаваме ;) А аз някоя вечер ако съм много пиян и видя такси Фелиция - тутакси ще се метна да ме кара - току виж си се оказал ти :mrgreen:
