130ковия двигател вече е монтиран
130ковия двигател, който купих от Миро вече е монтиран. За тези от вас, които се чудят мога да кажа че разликата е повече от очевидна. Изобщо съвсем друго нещо е. Днес го тествах:
1. Ускорява мнооого по бързо от 105
2. Превърта гумите на място без никакъв проблем (с почти нови гуми съм)
3. При по висока скорост е много по-спокоен.
И изобщо ефекта е много ясно осезаем.
И това е като се има предвид, че трябва да му сменя ангренажа, маслото и реглаж клапани.
След това ще бъде още по добре.
Благодарности на Миро. Двигателя е страшен :) изобщо много приято беше днес по цариградското...
Тези от вас които дойдат на срещата ще могат да се повозят...а някои и да покарат :)
П.С. Миро, какво става с документите? Ще има ли?
Ае честито от мене Жоро, на срещата пу съм първи за тестовете, хаха. Тия дни като ходих до магазина видях, че има разлика между маховика за 180мм и за 190мм съединител та ми стана ясно, защо ти е трябвал нов. Да си го караш с кеф и не го пести, нали знаеш, че колата е за каране, а жената за любов ... Много ще ми е интересено как ще е спрямо някояЛада с 1300 мотор.
еее ....честито, ясно е че ще има разлика то иначе ако нямаше за какво ще е цялата манипулация. Кой ти сложи двигателя ти ли или майсотр някой. и внимавай да не литнеш на 2ра :)
Симо и Кольо свършиха работата. Много са печени. За нула време. Даже искаха да ми направят 10% отстъпка, ама аз си им платих както бяхме говорили.
Договорихме се с тях и за другите маниполации. Не взимат скъпо и бачкат бързо, а аз после паля гумите :mrgreen:
С удоволствие ще се пробвам срещу някоя Фелиция, Фаворит или Рапид на срещата ако име желаещи :)
Жоре, честито и от мен! Със здраве да си го караш и много безавариини километри. Мерак ми е да го видя, ама ще чакам до неделя :)
Мале щом върти гуми работата е сериозна ;)
Вчера не можахме да се погонкаме ама следващия път ще се пробваме ;)
Само да кажа че 1.3 шкодов мотор няма шанс срещу 1.3 лада. Аз продвах
или мойта шкода е слаба или комшията е излъгал че ладата му е 1.3
Mr. Green мноо дърпаше пустата лада Wink
Аз пък мисля, че има шанс, ако си говорим за серийни мотори - разликата не е голяма. Само дето е по-шумен при еднакви обороти (шкодовия) и оттам субективното усещане, че шкодата много се напъва а пък ладата не. И на ладата кривите са изтеглени по-високо в оборотите...
Айде и аз да си кажа мнението така и така я пробвах вчера. По-добре набира от 120 и се усеща, че е по-мощна. Като сложи оборотомера обаче ми се ще пак да я пробвам. Абе за тия пари си е екстра двигателчето, ако може и да се регистрира ще е чудно. Само си направи по-скоро регулировка на клапаните да ти е спокойно, че не се знае предния собственик кога го е правил за последно. А и маслото...
Изпуснах мнението на axl. На ладата като цяло двигателя е по-сериозен конструктивно, по-износоустойчив и т.н. А ако си пробвал и с ладов 1.3 с ремък ептен няма шанс Шкодата. + ладата е с по-дълги скорости, може да тръгнеш малко по-бързо от нея, но после ще те изяде.
Жоро, стария двигател от 105 ли ти беше оригинален, или от 120? Предполагам, че сега ти е излишен, че имам човек, дето ме пита за читав двигател от 120.
От 105Л е моя. И не се продава. Мисля да си го запазя за всеки случай. А така или иначе не е съвсем читав.
ОК :D . Просто ми хрумна, че може да имаш за продаване, но щом ще го пазиш... За три дена както си правя колата пред блока двама спират и казват, че си разфасоват колите и продават части, а днес един спря и пита за двигател. А ония двамата вече и двигателите разглобили на части... много са бързи :o
След смяната на ангренажа, маслото и реглаж на клапаните не забелязах никаква промяна...освен че олекнах с 105 лв (Симо вика "тя твойта нали си е 105" :) ). Осезаема е само промяната в звука. Аз в по-тиха кола не съм се качвал. На празен ход почти нищо не се чува. Като настъпиш вече си го има буботенето.
Взех си я точно след големия порой и като я подкарах се чу едно просвирване от към шайбата на коляновия вал. Напръсках с любимото ВД40 и изчезна. Сега всичко е ок.
Това го пиша само ей така - да се намираме на приказка, че активността е много слаба в почивните дни.
жоро> ти ремъка ли пръска с WD to???дано не си.добре че грес не си му сложил :(
хлаббните на клапаните на 105 и 130 не са ли различни. това го пиша по повод
жоро> ти ремъка ли пръска с WD to???дано не си.добре че грес не си му сложил :( quote]
Не. Пръснах основата на шайбата. Мисля че от там беше свиренето. Не от ремъка. От лагер. Може вода да е попаднала от дъжда.
Различни са. 0.20 са хлабините на всички клапани на 130 двигател.
Еми ЛОШО за Жоро - ще трябва пак да отваря капака ако Симо му е направил смукателните на 0,15.
:roll:
