От ЕураТек се купува :) Мисля, 4е беше към 12 кинта.
там съм убеден че се продава
питам за друго място
Ако някой успее да намери в БГ антифриз на който да има означението G12 (както пише в книжката) нека да сподели защото аз доста търсих но не намерих. В Еуратек естесвено не съм питал :D
да не кажа че като кажеш "Търся G12 антифриз" те гледат като индианец
че като гледам съм на min.
Стига бре! По смело го давайте, това е кола не е жена! Много си е добре нивото. Виж ако падне два пръста под това тогава се притеснявай. Имай предвид, че охладителната система е под налягане и като отвориш капачката нивото леко ще се вдигне. Ако двигатела е загрял направо ще избълва като гейзер.
относно проблема с антифризите...не дейте да смесвате различните антифризи, карайте само на един вид. При смесването им се случват разни химични реакции в резултат на които почват да се получават разни "парцали"(малки такива) и като се наслагат много такива парцали двигатела почва да грее(след години разбира се). Процесът е подобен като отлагането на котлен камък. Иначе този червеният антифриз(или розов) би трябвало да е карбоксилатов.
За антифриза не е хубаво да се мешат Г12 Г11 и тем подобни мисля че няма проблеми самия антифриз си е малко невероятно да се пресече по скоро проблема е че различните антифризи влиаят различно на различните гумени съединения по двигателя и ги разяждат различно че даже и алумина на главата може да разядът....
прав си
ето извадка от Ауди форума
Принципно антифризите са два вида - такива, които съдържат етиленгликол (или нещо подобно) и теоритично могат да се смесват всеки с всеки и друг тип, който не знам какво съдържа, обозначава се като G12 (на ХЕПУ пише Р999-G12 ех тва кредорче....!) и обикновено е ЧЕРВЕН. G11 и G12 ***НЕ ТРЯБВА*** да се смесват. Доколкото си спомням някъде бях чел, че до 96г ВАГ са зареждали колите си с G11. Не съм сигурен, но мисля, че G12 не трябва да се слага на по-старите коли защото е агресивен за техните уплътнения.
Това е малко инфо за произхода на антифризите и връзката с цвета им:
1. Спиртни
2. Солени
3. Етилгликолови (син) Смяна на 2-3 години). Много вреден за хората и околната среда. Забранен в Германия.
4. Гликолови (зелен) Смяна на 2-3 години)
5. Карбоксилатови (червени) Смяна на 4-5 години.
това е по информация на http://ford-sierra-club.hit.bg/antifris.html
хайде още малко информация за Антифриза G12
Днес Бях в ЕураТек и си взех от там
струва 8.18 лв.
изглежда точно така
За протокола да отбележа,че аз като си купих моята Фабия 1,9 TDI, маслото беше на ръба на максимума. След 500 км. беше точно на средата между мин. и мах. От там не е мръднало а вече направих 2000 км.
  • 5 седмици по-късно...
Моята е на 9000км и е 1.9TDI-PD. На 8000 долях 1 литър масло и попитах в ЕТ от какво може да е.Хората погледнаха отдолу за теч и ми казаха че турбото ми е за смяна...
ediiton100, тия верно ли това са ти казали?!? Бахти изродщината! Нещо напоследък много хора се оплакват от дизеловите двигатели. Добре че си взех бензинов.
А иначе и аз в началото имах огромен разход на масло. Долях като беше май на 4000 км и оттогава не е мръднало и на милиметър.
При мене първото масло беше Кастрол. Като взех колата беше на 50км. и до 15 000км. съм долял само един път около 250-300 грама. Скоро сменях маслото и пак сложих Кастрол GTD 5W-40 което между другото също го няма никъде по магазините. За 15 000км. предполагам че ми е изгорила около 500-600 грама масло което е горе-долу едно доливане от минимума до максимума. За 1 литър на 10 000км или по-малко ми се вижда много.
Вече и аз мога да изкажа мнение по темата - 15ооо км без доливане. Беше на 1мм преди минимума при смяната.
За 100км след смяната почерня. Явно при дизелите е така. На бензинката (на газ) до 5ооо още си беше прозрачно...
Някой знае ли за какво се използва капачката под пластмасовия капак на двигателя в десният ъгъл .....
Днес купих масло и долях - оказа се, че до максимума пое 0.5 литра. Значи за 10000 км - гори 1 литър. Пак ми се струва много.Предната ми кола - бензинка на 300000км беше като започна да гори толкова. Досега дизели не съм карал и не знам... Струва ми се ,обаче, че в Еуратек като не им се занимава и ти казват - нормално е.
Нека се намеся и аз. Колега при положение,че ти харчи 100гр на 1000км и може да си бил на макс преди запалването на двигателя не се коси.Все пак тва е тди,че и пд.Както казаха и другите зависи как, каде и с КАКВО е караш.За обикновен дизел/добър мотор/ разхода е 50-70гр/1000км.
В ЕТ предлагат и кастрол и то на нормални цени/поне в софия и варна/
струва 8.18 лв.
изглежда точно така
Хайде сега някой да обясни каква е разликата между G12 и G12+, в книжката пише да доливаме с G12+ и, че той е лилав на цвят!
