izov,
какво точно и се е случило. Катастрофа, пълнене с вода, двигател насмукал се със вода? Изобщо дай някаква информация.
Иначе познат потроши неговата (KIA ако това има значение). След огледа писаха 90% щета, т.е. бракуваха колата. Застрахователя му плати цялата сума по застраховката. При теб случая трябва да е подобен. Лошо е ако си имал и друга щета - приспада се пълната сума, т.е. излиза ти от джоба :(
PRR, това е една от колите от оня ден с вода до прозорците, от снимките пред НДК между Евл. Георгиев и България.
Жалко за колата, много кофти.
Аз както ги разбирам нещата отиват на скапано ECU + всякаква електроника, но купе и двигател в добро състояние... Това не е точно за брак...
При всички положения изчакай какво ще кажат застрахователите. Ако я оценят над 75% щета ще си я вземат и ще ти я платят по застрахователна стойност.
Ако двигателя е "дръпнал" вода вътре всичко ще е помляно от водния удар.При дизелите, доколкото знам е най-трагична подобна ситуация.
Аз добре че живея на стръмна улица и не съм застрашен от такива опасности. Миналата година, когато бяха големите наводнения, само гледах как 10-тина см вода си течеше по улицата, а надолу покрай реката беше наводнило доста къщи, но за коли никой не се беше оплаквал. И все пак намокри ли се един път, дори и да тръгне след това никой не може да ти каже колко време ще работи и как ще работи.
Ако имаш стара щета и не си внесъл 10% от нея в касата тогава се включва , а инак Изов шефа ти е постъпил много глупаво като е отворил вратата ... аз измъкнах баба от подобно потапяне като включих на скорост и леко на стартер излязох сухичък е малко цилиндрите поизплюха някое кило вода , ам тва е щот е много ниско всмукателя
Снимките са правени след като водата вече се беше оттекла, като е станал инцидента е била много по-нагоре. Освен това е трябва ло да излезе, за да спаси лаптопа си все пак.
Нищо не знаете вие.Аз бях с мойта Фелиция в окото на бурята малко след Монтана, на път за Белоградчик.Едно дърво падна пред мене и за малко да не успея да го избегна.Святкаха по 5 свткавици едновременно.И слава на бога стигнахме благополучно към 12.00 вечерта.Леко, леко с 30-40 км/ч и нямаше проблеми.Спрях само за 15 мин докато валеше градът.
Между другото ми стана много интересно като разбрах че бурята тука е била към 01.00 часа сутринта.При нас започна още от 10 и нещо вечерта.
