Един тъп въпрос
yohi
казаха ми че според стандарта трябвало да бъде най-много на 1 м. от водача вътре в купето. И на мен ми се струва че е някъде около волана но знам ли ги.
Зад кутията на въздушния филтър-кудето ти е И КОМПЮТЪРА-или аз не съм разбрал правилно въпроса!Сваляш компа и закачаш лаптоп на куплунга да ти го разчете!
Точно пред волана-прилепен е на стената двигателния отсег
май не си разбрал въпроса.
знам къде е комп. не искам да го свалям. Има букса някъде в купето където се закача комп или каквото и да било там (конектори или тестери). ikonoma написа къде се намира на Октавията а за Фабия???
хммм интересно и какво може да се прави като се прикачиш? :?:
ми примерно да си гледаш (чистиш) грешките.
има варянт и за чип тунинг през OBD II
еи тук има хардуера с който да четеш
http://www.scantool.autodiagnostik.com/
тоест за да се прикачиш ти трябва спец кабел и още куп дуги неща за да се прикачиш? или може само да се свали софтуера и един кабел и се прикачваш?
а по евтинко от 79 доллара за платката и кабела,и 139 долара за софтуер дали може да се намери? :roll:
а и на сайта видях че пише че за шкода ауди и така на татьк е добре да се използва Vag-Com....нещо да знаеш по выпроса кое е по добро?
аз лично абсолютно нищо не знам по въпроса но ми е интересно и за това прегледах в Google. Но нямах достатъчно време.
Във форума на hardware.bg има разни неща по въпроса
Ми според мен поне за Октавия ти трябва кабел - 65 лева имаше някакви меид ин БГ без куплонг а със старчащи 4 пинчета ръгаш направо в куплунга и софтуер ВАГКОМ има разни излекувани версии по фрии сървърите и по емулета дц та и тем подобни и си готов.
Може да си разглеждаш грешките да ги чистиш и да променяш още един куп работи ма по добре да не се пипат (Особено ако сичко си бачка)...
Особенно ако не разбираш-най-добре е въобще да не пипаш-а ако разбираш и барнеш тук там-после ела да барнеш и мойта! :mrgreen:
Не съм ли нагъл! :roll:
Guest собсвеник на фабиа
а ето и снимка къде се намира куплунга на Фабиа за диагностика...
ако искате документация за Фабиа, посъбрал съм разни работи - на руски език и едно мултимедийно ръководство ...според мен доста интересни работи http://store1.data.bg/rlbob/juli/PC_diagnostika.jpg......в следващите два-три дена ще кача тук http://store1.data.bg/rlbob/juli всичко каквото имам за Шкода Фабиа...
поздрави на всички Шкодари....
Колега-защо направо не отидеш в Еуратек и им кажеш че искаш да ти проверят грешките.На мен вчера ми излезе ключ на борда точно на 19850км с надпис-INSP(inspection)!Отидох в Еуратек-качиха тазо джаджа(малко пласмасово)компютърче-за 2 минути ми прегледа колата-каза всичко е 6+(аз бях на другата седалка и гледах-то на руски беше програмата и видях не излизат никакви грешки).После ми каза провери си приборите-климатика-всичко си вървеше нормално и така.Каза ми:Айде Искрене живи и здрав-бегай!
Аз:Какво ти дължа
Той:Нищо!Просто каза наближава една година от както си си купол колата и затова ти излезе това-няма нищо!Айде чао!
Това беше-аз неведнъж съм казвал че поне за мен хората занимаващи се със Шкода в Добрич са много добри специалисти и си знаят работата-друг е въпроса че аз се имам много със шефа им и с човека които отговаря за Шкода в добрич-а това е най-големият ми плюс!
