Ангренажна верига!!!
Skoda_Estelle
Ще сменям ангренажната верига на 136, че така или инъче ми капе от капака. Освен веригата колелата и гарнитурата друго има ли което ще ми трябва???
Предварително балгодаря!
Може да си вземеш и нова осигурителна шайба за под болта на разпределителния вал, че те нали са за еднократно кривене. За семеринга на коляновия вал сам се сещташ. Може да си вземеш и една реглажна шайба за под зъбното колело на коляновия вал, с която евентуално се изравняват в равнината двете зъбни колела - за долното е възможно е леко па-навън от горното, но не и обратното. За блокиране на съединителя, с цел предпазване на осово изместване на кол. вал аз съм си направил едно малко парче летва отрязано, което бутам между скоростната кутия и вилката на съединителя, за да я застопоря. Важно е да имаш под ръка и динамометричен ключ. Проблема е в това обаче, че тези които мерят до 120Нм обикновено са за 3/8 размер, а 30 камък за болта на кол. вал няма за 3/8 и трябва или с по-голям динамометричен или със специално направен камък. Колкото до делкото аз никога не съм имал проблем с правилното му поставяне след вадене. Важно е да запомниш в какво положение го вадиш.
136 двигателя трябва да е като 120 така се налага махане на картера. ще ти трябва гарнитура за там.
Днес си купих комлект берига и колела от монтевидео и гарнитура. Питах за подложките под колелата - каза че не ми трябвали!!! Аз пък не мисля че не ми трябват! Някой знае ли всъшност дали ми трябват и от къде да ги купя!!!
- Знаеме ве, тя е само един реглажен размел подложката - 0.16мм. Като махнеш твойта верига със зъбни колела може и да си имал може и да си нямал такава - аз лично нямах, после сложих. Идеята е следната: слагаш новите зъбни колела без веригата и ги стягаш с динамометъра и ако са в една равнина /проверка с голяма метална линия/ доколкото може да се прецени ок; ако долното е по-навътре добавяш една шайба. Повече от една не би трябвало да има нужда. По принцип долното колело понеже е3 по-малко може да седи по-навън от горното - това е и по книга. Като слагаш долното зъбно колело внимаваш направляващия пръстен да влезе в канала на основния лагер направен за издатъка на направляващия пръстен. След като си видял без верига как е после повтаряш същото със верига. като отработиш тая процедура ще ти се струва песен цялата работа. Аз всичко съм го правил по зелената книжка както си го пише и мисля, че няма много за чудене - просто си е хамалогия. После видях в друга книжка, че при желание може да си затягат болтовето на картера в специален ред, но това не е толко важно в крайна сметка. Надявам се да го правиш при двигател във колата иначе има още особености и ще е по-трудно.
Mи аз съм го махнал и така по книгата ще го правя! Само ме е яд че трябва да разлепям картера :( :evil: (много добре си го бях залепил)!!! Ама няма начин. Също ще използвам да притегна главата и да регулирам клапаните!!!;) И така Значи ще си взема една пластинка. Мерси за помоща!
"Също ще използвам да притегна главата" - искам да те предупредя , а и в книгата си го пише - глава на 135/136 моторите не се притяга , стяга се веднъж и повече не се пипа ... в противен случай рискуваш на следващо отваряне да тичаш за болтове / много качествено повлича резбата / , а и хич не са евтини пущиняците ;)
Woow!!! ХА мерси че ми каза! Аз не знаех :oops: То щях преди това да си погледна в книгата и сигурно да го прочета де! Еееее мерси! Значи остават клапаните ;)
Доколкото съм чувал, лятос клапаните се оставят хлабавки, щото е горещо!
Стига бе, ебати майтапа!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Откъде си го чувал?
Малко като виц звучи. Не че няма известна логика де. То по принцип увеличената хлабина вреди по-малко, виж ако е по-малка се отразява отрицателно. Ама аз предпочитам на мойте хлабините да са точни.
ПВ, от моя майстор за двигателя, който е специалист само и единствено по ДВГ! И за двете ни Шкоди (когато трябва да се правят клапани) човекът казва, че тази операция се прави наесен, защото лятото трябвало да са по-хлабавки!!!
Добре де мислиш ли че работната темп. на двигателя се изменя лято и зима(стига да работи термостата ;) ). Смисъл аз си мисля че там все трябва да си е ~80 градуса по целзии. Аз лично мисля че трябва да са си така клапаните. + това в книжката ще пише кога да са по-хлабави и кога по-стегнати.
Хаха това малко ми прилича на темата за летен и зимен термостат.!!!
