Карбуратор
ivo_radoev
Имам чисто нов карбуратор като на 120L, но задействането на втората клапа е механично(лостово) и монтажа на филтъра е с 4 шпилки. Дали може да го ползвам за 120ката или да взема части от него?
Продай ми го :mrgreen: Това е карбуратор от Вартбург и не става 1:1 на Шкодата - трябва преправяне.
Хашек, дай по-добре да ти продам цял Вартбург - предните спирачки също стават с преправяне и са с по-големи накладки от шкодовите :P
То и аз имам един карб. от вартбург- мърлявичък. Какво му е по-хубавото - само механичната 2ра клапа ли????
Ако е нов - купувам го :mrgreen: :!:
- Може да сложиш капак за въдушен филтър от Лада - пасва точно. Я го отвори тоя карб и пише какви са стойностите на жиглъорите да видиме дали не трябва нещо да се смени за да тръгне както трябва - а и виж широчината на дифузорите /2те камери/ - на тях си пише.
ПП: Ако имаш цифров фотоапарат би ли го снимал отпред да видим как се задейства механично втората степен.
Точно от Вартбург е, преди малко го сравнявах на един комшия от колата :( Искам му 30лв, ако го иска някой да се обажда. Утре като съм си в работилницата ще му премеря всичко и ще пиша. Нямам цифров апарат.
Няма нужда да мериш - те са надписани, само свали капака, за да видиш стойностите на жиглъорите, а дифузорите се вижда размера им и без отваряне.
Интересно някой пробвал ли е с Вебер от фиат 125р как върви шкода 100/120/130? Вчера на битака продаваха чисто нов такъв за 15 кинта - отдолу отворите съвпадат с шкодовите и е с механично задействане на 2-ра степен. Казвали са ми, че карб от Самара пасва идеално, дори отгоре отвора за филтъра, само дето има и обратен бензин като при фавовете и фелациите...
