Карбуратор ...
The Best Forman
Малките обороти от известно време играеха , ту са ниски , ту малко по - високи , но неискаха да стигнат до 800 + . Докато се чудех днес каква още екстра да му измисля на Формана взех WD 40 и промих жигльорите , които се виждат на капака , почистих песъчинките , които се бяха насъбрали заради пукнатините по кутията на филтъра и оборотите си доидоха на мястото 800 8) Сега разглеждах схемата на карбуратора и се чудя каква им е ролята на газ и по - специално на тоз , който е до първа камера т.к. колата от март месец бензин не е помирисвала :mrgreen:
На газ карбуратора играе далеч по-малка роля отколкото на бензин, все пак стига да не е прекалено мръсен, най-вече мръсотията, дето се наслоява по пътя на въздуха.
Eto i moita slu4ka-Feliciata spria na patia-opitvam se da zapalia na gaz ne6te-opitvam se na benzin-sa6to-posle pak na gaz i taka dokato nakraia se 4u rezliv 6um otkum motora-a ot auspuha 4eren dim-ma iako.
karam ia az na Simo pri zoopaparka i se okazva 4e karba e polustopen ot zapalila se v nego gorivna smes-pri4ini neizvestni-posledstvia-blizo 200 kinta za remont.
Тук съм описал един мой проблем с карбуратора:
http://www.skodaowner.org/forum/viewtopic.php?t=2186
Симтомите бяха неработеща втора степен поради скъсана мембрана на втората степен и непостоянни обороти на газ и на бензин. Едвам я докарах на бензин до нас, после тръгна почти нормално и на газ, след като ми загасна на един светофар и гаснеше при потеглне. Предполагам замърсен карбуратор по пътя на въздуха. Като го свалих карбуратора, от него пасна един чарк, който не би трябвало да пада, щото е някъде вътре в карба. В темата в раздела за 120 съм го описал.
