Проблем с централното на Фабия
Здравейте,аз съм нов във Вашия форум.Искам да споделя с Вас за един странен проблем с централното.Колата е Фабия 1,4 ТДИ-12.2003.Проблема е,когато включа централното при яка жега в купето,след 1-2 минути централното си "самоотключва" колата.Проблема не е в алармата и ключалките.В ЕураТек ми предложиха някакъв час за преглед след 1 месец...и аз ги прати по дяволите.Моля за помощ,или насочване към правилния майстор.Благодаря предварително.
Проблема маи по скоро е в централното нещо... ами намираш си някаква читава фирма за аларми и дано си случил на маистор...
Проблема е,че много малко алармаджии св занимават с централно,а други дет го правят ти казват"ааа.тва не сме го слагали ние"....се едно,че ги караш да ти бачкат"бадева".Бтв:Темата я пуснах аз.Защо не ме е изписало като име....и защо не съм си оправил проблема още -незнам.
Вчера и аз имах проблем на другата кола с алармата. Натискам да я изключа, ама не сигнализира това да става, а дистанционното бачка. Хмм. отварям вратата и се разпищява... щом отчете консумация и айде се почва едно 20 сек. виене. Ясно беше, че в това си състояние колата не може да се кара и тогава се метнах на безотказното Шкоде, без аларма 8) Та как се реши проблема - един съсед предложи да свалиме акумулатора и да оставиме алармата да се поразреди от напрежението. Така и направихме :arrow: след което алармата си бачкаше на 6. Не знам дали ще помогне при твоя случай, ама нищо не пречи да пробваш. Успех ;)
  • 8 месеци по-късно...
Проблема при мен не е алармата,а централното..при висока температура в купето се самоотключват вратите
Тая твоята кола явно е много прецакана :? Явно са я прали (но не сухо) и се е бъгнало всичко :?
Поста за централното бе за предишната ми Фабия-1,4 ТДИ.Последните ми постове са за RS-ката
0887 601 759 - занимавам се със СОТ и автоаларми - звънни /виж други проблеми с централно/ - ще я мъчим нещо...
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic ... 9101#49101
