Семеринга на дясната полуоска пак изпусна.
The Best Forman
Дали е крива полуоската или има износен лагер в диференциала та изпуска тоз семеринг ... и двата са сменени заедно и предишния път пак само десния пускаше :evil:
Дали да сменя пръта на полуоската или да сменя пак семерингите и да чакам да видя резултата?
За крива полуоска едва ли ама за лагера мисля че си абсолютно прав и 2та пъти вдясно едва ли е случаино. Мене ако питаш смени лагера Успех с ремонта колега
Греда не е семеринга на полуоската , а е просто зрителна измама :evil:
Протекъл е семеринга на опашката на скоростите маслото изтича през импровизиран отвор на щита на маховика и от струята всичко се лепи по полуоската и около нея , ама аз нали съм тъпак първо купувам после гледам , та сега ще се сдобия и с него и в събота живот и здраве ще се гърча като червей 8)
П.П. Като сменяте съединител си вземайте и по един такъв семеринг - 4 лв. струва и се сменя за секунди , но свалянето и качването на скоростите си е голям гърч ако няма условия ;)
Гърч ама е забавно не се кахъри и на мен ми се е случвало да купя части а после да се оказва че не са необходими. Скоростната кутия е забавно мероприятие в което смятам да се забъркам следващата седмица. Сбираме се аверите цял ден мохабеди и псувни. Какво лошо има. Успешен ремонт и дано повече не се обажда оттам
Тунинга завърши и резултата е уплътнени скорости / или поне за сега маслото си седи вътре / 8)
Обаче колата пак ме изненада ... разхвърлях кутията и какво да видя превъртял лагер на първичния вал в кожуха. Е има Локтайт залепих го , намазах капаците със силиконче , но си нямах работа да сваля и съединителя да видя защо ми тресе при ниска скорост на 2 ра или на 3 та и какво да видя - феродовия диск стърже в болтовете на маховика :evil: Аз си сменям тампони и кво ли не , а тоя пущиняк стърже в маховика и отгоре на всичко взех най - скъпото , което го имаше на пазара за Шкода - Локхийд за 250 лв. се оказа пълно дърво ... главината със шиците по - къса с 3 мм. откъм маховика , а леглата на пружините стърчат пред феродото и като нямах кола под ръка , а и е грехота да сменям съединител на 20000 км. хванах два чука приплесках ламаринките , които държат пружините и сега всичко е ОК :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
