Колеги, въпросната джаджа прокапа и като мина през дупка или неравност трака ужасно.Имам чувството, че ще ми се откачи моста. Някой може ли да ми даде съвет как да процедирам ? Преди около месец при ремонт на моста и долях малко масло и я натъпках с грес. Всичко си беше перфектно до преди няколко дни, когато се появи този ужасен шум.
Значи според мен кормилната кутия конструктивно е зле направена и не се уплътнява хубаво, което води до изпускане на масло от нея - аз и доливам пролет и есен. Пълненето с грес не е добра практика според мен. Ако мислиш, че при теб е изолиран случай - лъжеш се - аз не съм виждал кутия, която да не тече. Издаването на звук е от това, че евентуално е останала без масло, но след като си я напълнил с грес ми е странно - т.е. остава да са износени червяка и гайката, което е лошо - комплекта в София е ~40лв., но пък не мисля, че е особено фатално освен, че звучи доста неприятно, имам представа какво е. Има отгоре на кутията един винт, с който евентулано може да се обере луфта, но на практика ако са износени не помага, а само може да доведе до затягани и от това да не ти се връща волана след завой, но може да пробваш и с него да видиш какво е положениет - той има контрагайка за осигуряване в последствие.
а мойта не трака, но като че ли затегна в последно време...Кажете къде точно се долива и как (на канал ли, със спринцовка ли, колко горе долу масълце...) :?:
Благодаря предварително!
Пред блока - канала няма да ти помогне много. Вадиш резервната гума. Отвиваш болта, който е горе на кутията отстрани - т.е. отпред /не този горе, той е за обиране на луфта между червяка и гайката/. Трансмисионно масло ЕP90 като за ск кутия. Аз съм направил следното приспособление - пластмасова бутилка 0.5л кока кола с дупка в капачката и маркуче бодната в дупката - слагам маркучето в дупката на кутията и натискам шишето докато не потече от кутията. Влиза ~50мл при доливане /при мен/. Може и с по-голяма спринцовка. кой каквото има.
Затягането ако не си пипал регулиращия болт на кутията се получава от блокиране на паразитния хебел /той вътре е ос със 2 черупкови лагера отстрани един над друг и запича след 20г. примерно и почва да се върти със все тялото си. Другия вариант е шенкелите да са позапекли, защото трябва да се гресират на всеки 3000км. или пролет и есен. Като дигнеш и двете предни колела общо взето се разбира къде е проблема.
Тия дни ще проверя работата с паразитния хебел и ще пробвам да налея масълце в кутията. С оглед на това, че не съм наливал изобщо откакто я карам ~ 20 хил км предполагам, че е от това. А шенкелите ги сменях преди година, би трябвало да са ОК.
Благодаря за инфо-то със Шишето - звучи ми като хитро приспособление. =D>
Значи ще пробвам да долея масло и дано се оправи. Пък ако не се оправи ще усилвам повечко музиката, щото сега събирам пари за кърпене и боя, а 40 лв. са си сериозна сума за моята "фирма" :roll:
Това с кутията е така и моята е омаслена яко а като се замисля откога не е доливано ми стана лошо. И аз като влеза в сериозна дупка имам чувството че ще ми падне предният мост :(
Странното при мен обаче е, че това се появи изведнъж.Отначало малко по-тихо, а след това се превърна в ужасяващ звук. Сега не я карам много и само в Неделя мога да й отделям време, та тогава ще споделя дали е бил там проблема.
Колеги, установих проблема и съм благодарен, че съм жив. Значи беше се случило следното - бяха се развили 4те болта, които държат предната ос, на което е главината с колелото. Всичките болтове ги развихме на ръка /с един приятел я гледахме/ и ги заменихме с нови. Сега вече всичко е наред ... и съм благодарен, че съм жив, щото онзи ден ми се наложи да пропътувам 120 км и я продухах яко, та ако се беше откачило нещо, сигурно вече нямаше да може да споделям с вас проблемите и радостите от колата ....
ами добре че навреме се е установил проблема. Увери ме че и аз трябва да легна под моста тия дни. :(
Четирите болта на главината? Ебати, те бая трудно е да се развият сами. Добре че си го видял овреме.
И аз трябва да проверя и да долея, но едно време като се мъчих, не можах да отвия пробката. А имам спомен само за болт за отвиване отгоре, а не отпред, както пише Белия Лебед. Но сигурно съм забравил.
Еми като легнеш ще го видиш - той пак е в горната част но гледа към предницата. Пробвай с тресчотка да го развиеш - с гаечен ключ е ясно, че няма да стане.
