Колко е най-високата скорост която сте развивали ?
hanoi
220км/ч при махнат ограничител на педала на газта на фаворит 92г.
:roll: това ти ли го направи? и как разбра че са 220? последен въпрос съвсем добронамерен - луд ли си :-k
  • Отговори 99
  • PRR
    8
  • Krankenstein
    6
  • biser.or
    6
  • todor_velikov
    5
aeeee печелиш награда за най-бърз ковчек на колела!!!
абе май вие сте луди защо ли се занимавам с вас изобщо.който иска да вярва който иска-не.и последно уточнение за това как сам засекъл скоростта имах тогава сложен електронен скоростомер.какво има толкова невероятно изобщо не мога да разбера :roll: :roll: :roll:
остави отчитането, невероятното е че си оцелял :D при 150-160 Фаворита отлита на магистралата, буквално, и ако се наложе да спреш по бързичко е малко невъзможно пък не ми се мисли за 220... :| Определено няма да ти дам да ме возиш на следващия събор :mrgreen: ;)
аре кажи тогава какъв е тоя ограничител, та да мога да издухам и аз с фелацията някое порше на магистралата :mrgreen: моя скоростомер е до 210, така че няма да имам проблем с отчитането ;)
под педала за газта има ограничител който се развива и така педала има ход още с около 1см.а относно това че на 165км/ч "излитал"от магистралата този фаворит беше специално купен от швейцария,имаше заден спойлер и антикрило,беше с по -широки гуми,абе беше спортен вариант ,ама го продадох че не ми е по-силите поддръжката ,пък и пред блока все го окрадоха.
Значи,по твои думи, Redline__ с неговия Фавик, дето беше наточен като за световно е трябвало да вдига и той 220 . :mrgreen:
тоя Фав явно е бил като на Хашек формана силвърлайн - с бърз разпределителен вал и може би пипнати скорости, за да развива около 200 ... сигурно не е невъзможно, но друг е въпроса с тоя 1,3 мотор колко време ще му трябва за да ги достигне
Лично на мен ми се струва доста невъзможно да направи 220 :roll: . С този двигател и аеродинамиката на кашон...освен ако разбира се не е бил олекотен до примерно 600 кила :mrgreen: . На един приятел(а той наистина е рацер :mrgreen: ) Алфата 33 1.7 16V IE Permanent 4 е към 190 коня (без подобренията по двигателя е 137), с окачване Кони и много подобрения по аеродинамиката,двигателя и скоростите, и със зор вдига 215-220, а Алфата тежи колкото Фаворита май и е в пъти по-аеродинамична :mrgreen: . Друг е въпроса, че тая Алфа е толкоз изпилена, че веднъж почти му се откъсна задния мост, двигателя при 6500 оборота заплашва да излети от коша :mrgreen: . Айде,че много се отплеснах,млъквам вече! :P
Абсолютния шампион в надлъгването!
=D> =D> =D> =D> =D> =D>
ЯД -ЯД-ЯД-ЯД-ЯД.А НАЛИ ТАКА? :smt004 :smt004 :smt004
....не е бил олекотен до примерно 600 кила :mrgreen:
Гога,
Те килцата имат значение само за колко време ще ускориш. При максимална скорост влияние оказват:
1) Мощност на двигателя
2) Аеродинамика
3) Скоростна кутия
Последното е дефакто ограничението което спира Мица да вдига повече от 190. Просто на 190 съм на 4000 оборота, а това е максималната мощност. От там нагоре рязко спада. Т.е. двигателя като мощности може и повече ама излиза от обороти и край :cry: Та предполагам че и при твоя френд с Алфата положението е подобно.
Иначе скорости над 150 за по-новите и над 130 за по-старите не са разумни. Но това, разбирасе, е лично мнение.
Поздрави и весели празници
Колега,
с какви гуми ги постигаш тия резултати? И на какви обороти?
Моя също има(ше) крило, антикрило, по шроки джанти и въпреки всичко при 150,160 колата става супер нестабилна. Както и да е. Безсмислен спор.
пак малко офтопик, ама това с алфата лично мен много ме учудва - явно се дължи на скроростите и аеродинамиката. Ето какво щях за малко да си купя наскоро и то много-много изгодно, ама за малко ме изпревариха докато умувах дали няма нещо гнило о офертата. Обърнете фнимание на съотношението мощност и максимална скорост (и то по каталог!):
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/8313.html
Нестабилността най-вече е продукт на окачването.
Прост пример: у наше село се влиза от магистралата по една детелинка - може да се кара почти 60, обаче с ладата почваше да се опитва да се суче задницата.
До момента когато се издухаха съвсем амортисьорите( щото комби - товарех я без всякаква жалост) и на магазина имаше само някакви полски газови.
Иии... колата залепна за пътя - направо имах усещане че тръгва по релси.
След газовите намерих оригинални руски хидравлични иии... почна пак да върти задника, независимо дали е празна или натоварена.
Тутакси ги разкарах и сложих някакви японски куче-марка, ама пак газови иии... пак взе да държи пътя.
А предница... не знам. И със зазката и с ладата ис шкодилака празна ли е колата страничният вятър я отвява, че някой път и по-квадратните автобуси и тирове :mrgreen:
Колега,
без да се обиждаш ама друга кола дето да си върти задницата като ладата нЕма! Този автомобил е грешка на руската инженерна мисъл!
А че окачването + гумите определят поведението на пътя мисля че спор няма!
Колега,
Не обичам такива квалификации. По този начин ме провокираш да кажа, че 120-ката например е грешка на чешката инженерна мисъл. Ладата ми е желязна кола. Върши ми чудесна работа. Затова я държа вече 5 години и нещо, въпреки, че имам Октавия. Когато прекараш 1 тон товар с 120-ка и ремарке ми се обади. :)
Стига де. Нали затова писах да не се обиждаш! Изказах си моето мнение и толкова.
Мир и весели празници. Ще продължим темата след НГ на по бира :mrgreen:
Колега, обаждам ти се :mrgreen: тука се усеща че подценяваш шкодичките и техните собственици... :mrgreen:
Весело посрещане на новата година на всички ;)
Вдигал съм 590км. с на прадедо ми запорожеца :P:P:P а умирайте от яд!!!
:smt025 :smt028 И-ХААААА :smt026 СМЕШНИК
:smt044 АЙДЕ НАЗДРАВЕ
