120л тече спирачна течност
Течността изтича от съединителя някъде и тече през педала даже оттам се губи течност и предния кръг на спирачките изтърва,дайте съвет нова помпа или само гумички да сменя.Колко струва помпата,къде в Бургас има ,на едно място ми казаха 48лв. не става ли от лада тя е 12лв.
Ами колега, пробвай първо само гумичките да смениш и ако не се оправи ... търси нова помпа. По принцип може да се сложи друга, само захващането трябва да е същото ...
В резервоарчето за спирачна течност има три вътрешни отделения - за двата кръга на спирачната система и за съединителя. Първо виж да установиш откъде точно изтича течността - и от двете системи едновременно е малко вероятно. От гумички също не може да се губи голямо количество спирачна течност. Може би смяна на тръбичките между резервоарчето и помпите на съединителя и спирачките ще помогне. Прегледай съединенията на тръбичкиге, маркучетата и пр. Също така може самото резервоарче да е спукано.
личното ми мнение че проблема ти е в Казанчето или маркучите от него до помпите. Ако имаш течност вътре в купето сваляи помпите за гумички. Докато са разглобени ги огледаи вътре ако имат драскотини бъди сигурен че скоро пак ще протекат. Тоест ако има драскотини в помпите трябва да се сменят. Успех с ремонта
