Евентуален бъдещ шкодаджия
bojolex
Здравейте фенове !
Дядо ми има ето тази колица 1000МБ 1966г.(може и 67 да е)
Цък
Цък
Понеже вече доста е поизглина (предимно около предното и задното стъкло), а и той вече много устъря и неможе да я подържа мисли тази година да я спира от движение. Та в главата ми се въртят разми мисли аз да я взема колата и да я постегна, но финансите са ми малко кът, а и времето. Аз наскоро карах колата за първи път и първоначалните ми впечатления бяха ужасни наряво си мислех, че това не е кола. Но със следващите няколко карания свикнах с нея и ми стана доста симпатична. Да не говорим, че вози с пъти по-добре от Опел и Фолтсваген :) Пък и тяга си има. :)
ПП: Случайно да знаете дали/къде може да се намери оригинален тас ? Защото на едно от карания я изръчках, за да надмина ендо Поло и се натресох в една дупка и преден десен тас изхвръкна и не успях да го намеря и сега се чувствам малко гузно.
Ми вземи я виж дали ще се харесат с джоба ти, и ако не се харесат продай я, лично на мене муцуната и мястото на гумата много ме кефят, ама няма да е зле да си я изкърпиш и боядисаш като за начало.
аве братле нз като пари кво щи излезе да я стегнеш щото от маистор до маистор има разлика,иначе колата си е ретро класика на мене ми харесва има потенциал
Даа определено мястото на резервната гума е много хитро. А музуката незнам що може би щот така съм свиканл, по-ме радва като е само с горната лайсна.
А и има един друг проблем нещо предните врати са почнали да се затварят много трудно(разбираите с як трясък), но предполагам, че ако се изкърпи и се повдигнат някакси вратие това ще се управи. :)
Също бих искал да ми кажете какви са вариантите за модификации, тоест за добавяне на оборотомер и евентуално на серво ?
Благодаря ви предварително. Пък след някой и друг месец може да се видим на някоя сбирка :)
пробвай да повдигнеш вратата и тогава да я затвориш, ако не е увиснала може нещо бравата да е кофти центрована. За модификации, може по-голям радиатор двигателите от 105/120/Favorit влизат отзад, но първо трябва да си измислиш по - стабилно охлаждане, и 120кови скорости влизат те са по-дълги, оборотомер може ама според мен ще седи грозно. Сервото незнам според мене може да се получи нещо от 120 конзолата заедно с педалите и помпите да се сложи, но не съм имал 100/1000 и никога не съм виждал как седи въпроса със спирачките
За вратите, ако планката на вратата има четири винта за кръстата отверка, то те се отвиват и тая планка може да придвижва навън-навътри и нагоре-надолу и така се регулира плътното, но свободно затваряне. С уговорката, че тази идея ще помогне , ако устройството на планките на вратите е същото като на Шкода 120.
Благодаря ви за отговорите. Това за вратите няма как да го проверя поради простата причина, че колата не е примене(разбираите в друг град е ) :). А това с повдигането и аз го упитъх, но става по зле. Просто трябва да се тресне доста силно. Явно проблемът е някъде по машинките или де да знам и аз. Така като поговорих и с приятели май ще я взема :). А да да ви попитам колко трудно минават такива коли на технически преглед и дали след влизането ни в ЕС няма да стане по зле положението :)
Това с прегледите го брой за един проблем по-малко: в зеленчуковата борса в Слатина, на бул. Владимир Вазов №1 и на други места в София има където ти пишат талончето без никакъв проблем. Може да дойдеш и при мен само с документите - на 5 мин от мен има сервиз с мой човек и си готов.
случайно имам 2 такива таса, разменям ги срещу капак на ангренажна верига;)
Гледайки в какво състояние е (от снимките) ще те струва доста да я въстановиш.Четох, че си я ръчкал и тн, тези коли не са за такова каране, имай го предвид, пък и състоянието и не е цветущо, тъй че винаги има риск да направиш някоя беля с висока скорост,не дай боже.Успех ако си решиш да я възстановиш,а ако не положително ще се намери някой да я вземе за части, бих го направил и аз ако нямах финансови проблеми в момента.Поздрави!
П.П. Кранкенщайн, като парички колко искаш за един тас?
Гога става дума за 700кг купе, това ако ми падне, с ладов мотор и сухи полуоски ще си покаже теловете на гумите за секунди. Пък и с нормалния мотор доста върви
Пак се почна онзи безмислен спор отпреди време :mrgreen: . Както и да е...аз съм си казал мнението,ти си казал твоето,човека може да е на съвсем различно мнение.Разни хора, разни идеали.Айде със здраве! :)
Ей, много здраве се шири по тоя форум :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PV,
Механизма на вратите на 1000MB няма нищо общо с този на 100S, 120.
Колега, смажи добре механизмите. Като начало пробвай с WD40. Но не е зле да ги намажеш отвътре с грес. По възможност графитна, че иначе зимата замръзва :(
@gogata Прав си, че не е за ръчки тая кола ..ама просто онова поло се влачеше. Иначе на двигателя и ходовата част е правен основен ремонт преди 4-5годни и от тогава не е каране кои знае колко.
Мерси за съветие, но още се чудя дали да се занимавам с реставрацията й. :)
Ако решиш че няма да се занимаваш не я давай за скрап. Няколко човека от форума имаме такива коли и може да ползваме твоята за части.
Аз бих я взел и цялата щом е в движение и ако е на прилична цена.
