Може (в краен случай). Но след като ще сваляш двигателя няма кой знае колко да се овътриш, ако сложиш нов маховик. И ако се налага смени и лагера на съединителя, като си свалил двигателя.
Също така един нов венец не е много скъп.
Венеца може да се смени, но в днешно време по-ефтино ще ти излезе да си купиш направо нов маховик, защото в крайна сметка освен зъбния венец се износва/ набраздява и повърхността на маховика, в която опира феродовия диск. Даже се образуват понякога пукнатини в нея.
За отвиването на болтовете на маховика е нужно хубаво гедоре, защото освен, че са стегнати до 60Nm са намазани с Херметик фабрично и много трудно тръгват.
Като свалиш двигателя освен, че ще огледаш съединителя и ще сменищ маховика, може да смениш семеринга на кол. вал и лагера набит в него.
Не съм се интересувал колко е един маховик , но ми се струва , че е повече от 5 минути греене с ацетиленова горелка , а е възможно да се сложи нов венец , който със сигурност също ще е по - евтин.
П.П. Маховик бих сменил само в случай , че релефа му е с форма на лунен пейзаж ;)
По спомен един маховик /който си идва с чисто нов зъбен венец/ е ~25лв. За тази сума не бих си играл да свалям и набивам нов венец, а и с горелка няма да стане.
Махането на стария венец и слагането на новия не е кой знае колко трудно или бавно - на мен майстора ми го смени за 15 минути. Големия зор беше свалянето и качването на двигателя.
Смяната на венеца става точно с нагряване.Ако си го сменяш сам гледай да не го прегрееш, че стоманата отива по дяволите.И гледай да го набиеш от първото нагряване.
Вместо с горелка става по яко в печката(която има всеки). Слагаш на 200 градуса и чакаш. После слагаш венеца на маховика и готово.
Успех
Като гледам не си заслужава да го обръщам, особено при тази цена за нов. Махам двигатела и си сменявам всичко с едно сваляне.
Забравих да кажа, че венеца не се обръща.
