Няколко проблема с Октавия
нов съм във форума, но карам октавия (96 г) от няколко години. взех я втора ръка от Еуратек и до преди няколко седмици нямах абсолютно никакъв проблем. сега обаче всичко тръгна на лошо. километражът е на малко над 130 000
Първо имам предстояща смяна на съединител- това ще го оправя
- последното, което ми се случи е че перката на радиатора спря да работи , а заедно с това и "бибката"- някой има ли идея дали са на общ бушон или реле
също така имам проблем и с чистачките- раменете май са тръгнали да клеясват
МОЛЯ, някой от вас ако е имал такива проблеми нека ми помогне
Ами колега, най-простото - виж си всички бушони дали са изрядни. А относно чистачките, потърси някакъв спрей за премахване на клей или направо си ги разглоби и ги почисти.
Дали са на общ бушон зависи навярно от модела. Нямаш ли си книжка? Потърси из нета.
Как така клеясват раменете? По какво съдиш? Това звучи странно.
Е, съвсем нормално е, колата е 1996 все пак, не е първа младост вече.
Моите зимата бяха клеасали доста здраво и в един голям студ и лек снеговалеж ми затормози толкова, че блокираха и изгоря бушона, който същевременно е на парното и мигачите и ми се налагаше през 200-300 метра да спирам да си почиствам прозореца /беше ужасно/, така че ги сваляй и ги почисти докато е още топло и предразполага за такива леки ремонти, щото няма да ти казвам какво е усещането да сваляш и слагаш чистачките при -10 градуса ...
