нов член
anastas
може ли малко да се изфукам :oops: машината бе разглобена цялата
сменено е цялото дъно прагове кожи можи ...... 12 кутии антикор 5 литра хелиус боя 4литра черна за багажници под калници....ужассс( малко имам проблем с уплатненията) сега съм подготвил 2 карборатора (търси се спортен вал и предна броня) :lol:
@anastas дали е възможно да споделиш горе долу колко пари излиза един такъв ремонт, защото скоро може да се сдобия с една 1000МБ и искам да знам колко парички ще ми трябват за да я направя да изглежда прилично :) Може да ми отговориш и на ЛС ако не искаш тук :)
200 лв. - кола
50 лв. - прагове ново дъно
30 лв. - кит
20 лв. - шкурки
200 - 300 лв - боя ( да не съм чул `еииии ми има една много яка на
оргияхим или некви руски то 5 лв. кутията и после през 2 дни паста
еми като си сметнеш пастата......)
100 лв. антикори некви и отгоре пак боя може и оргияхим авто
40 лв. пясакоструи на колелата и по 5лв. тазове намират се
(има и още 1000 Мъки и Болести 1000МБ)
ако нещо питаи без да ти пука
днес смених турбината на водната помпа беше останал
само един диск разяден ( и после хората викат загревали е така се раждат легендите и за полуоските)
Опа казваи къде ги има тия тасове, че ми трябва един (говоря за оригиналните металните с емблемата) :)
И това дето си го посочил като цена за боята какво точно вклучва - само кутиите с боята или и труда тоест ти сам ли си си я боядисвал ?
Поздравеи и добре дошъл в говорилнята.
На една от снимките на едната кола се вижда буквата Р от номера, от русе ли си или пловдив или разград?
Мене ми излезе 100 лева боята - акрилна гръцка и още толкова за бояджия и камера, защото бояджията наш човек иначе 250 = боя + бояджия + камера.
РВ
боята ми излизна 350 лв горе долу боядисването без пари :)
а били споделил каква точчно е боята 4е и аз сте праскам маита с 4ервен цвят засега сам се спрял на акирлната като наи добар вариант като цена ка4ество
Land Rover Defender е само с нитове! Ама пък минава от там дето нито един паркетен джип не минава....
Колега дай малко инфо за това антикор(явно идва от антикорозия) и как се употребява.
Това черното и гуменото отвътре на капака (предполагам някакво боди) преди да го пръснеш как си подготвил ламарината?
offtopic: от нит до нит има разлика()
относно боята е акрилна на хелиус точно срещу ХЕИ в Пловдив
за анти кур...зията има добри бодита едното е за пръскане а другото за мазане ако има ръжда използваи първо преобразовател и обезмаслявяи добре :D успех...
олеее не точно там ходих предди положин месец и си харесах тая боя както казах акрилна 4ервена просто сега като я гледам е уникано седи просто като е напраскана ве4е аз точно това исках да знам как седи просто 4удесно е. твоита нее металик нали стото нормалния акрил е 60 лв комплекта с 1 л боя а металика бе 80лв ама металиците 4ервените мноо тъмни и не ми харесаха.
и за информация колко Литра боя ти отиде 4е аз отватре и ван сте е праскам моита щото сега е бежава а пак един бояджия ми вика 4е 2 л акрилна щяло стигне
уха! страхотно, голям кеф! :smt041 ама за кво ти е спортен вал, каква ти е идеята?
цвета е веднъж, нямам търпение да я видя сглобена. аз съм с оригиналната боя на МВ-то, но на пролет ще се пребоядисваме.
поздрави
2 литра боя няма да ти стигне ако колата ти не е червена просто
това червено няма покривност (прозира) и отдолу ако има кит на места а на други няма става ужасно за това първо се пръска с черно поне 1л. аз боядисвах и врати кош табла ....и отиде 3.5л 0.5л резерва
боята не е металик 1966г. е нямало нали трябва да е автентично
спортен вал ми трябва за друго
Наскоро един познат си боядисва колата и в магазина, в който си купи боята му направиха шприц кит със същия цвят като на боята и така покрива много по-лесно и с по-малко боя.
Баце , тва е ташак работа ... моита я боядисвах с 3 литра общо - лак , втвърдител и пр. стигна за две ръце и сега , които да я духне и се люпи спирам на минимум 60 см. от тез около мен , ам си имам достатъчно отпечатъци от комшиите вече . Та мисълта ми е прави струвай акрилна поне на три ръце , а минерална на пет нищо , че майсторите ще те успиват , че и две са достатъчни ;)
