Как вържа бензиновия клапан на газовата
jica
Да започна от далече бензиновата ми помпа е от тези дето не може да се изключи и помпа непрекъснато единствения начин да не помпа е да натисна палчето в долно положение но тогава цялата инсталация остава без бензин и я си представете ми свърши газта на светофар, поне 5 мин трябва да помпам докато качи бензин. Та въпроса ми е следния как да я направя да върти бензина. единственото което се сещам е с два клапана за бензина.Искам да кажа как се решава този проблем по принцип.
А няма ли бензинов клапан в момента? То без него не може да работи на газ колата. Слага се някъде по пътя на бензина между помпата и карбуратора - на едната шпилка на капака на клапаните и се свързва с кабели с + и маса, като внимаваш да не объркаш положенията на врътката на клапана - той може да се настрои да се отваря и без да има ток, но трябва да е в другото положение - да затваря и отваря само от превключвателя при включено запалване.
Да прав си забравих понеже пуснах и друга тема.
Фворит 135 е колата. Да и тои има преливник ама къде се връзва клапана на бензина за да не минава през карба докато работи на газ.
В момента клапана съм го сложил между бензиновата помпа и карба но като поработи малко и налягането на бензина(когато работи на газ) става толкова голямо че или ще избие маркуча на бензина или ще скъса платното на бензиновата помпа и съм го вързал по ония глупав начин който казах палчето в долно положение та да не помпа.
Не пишеш каква ти е колата, но на Фелиция има система за връщане на излишния бензин обратно в резервоара, можеш да използваш нея.
Точно за тва питах как да го направя.[/url]
Преливника има три маркуча - един от помпата, един към карбуратора и един към резервоара. Прекъсваш този към карбуратора. Така помпата помпи в преливника и от там обратно в резервоара. Моята кола е направена така и всичко е ок.
dmilkov много благодаря за съвета прав си точно така е от преливника отива в карба как не съм го видял.
Много благодаря на всички и специално на dmilkov за съдействието.
