MPI при шкода фелиция?
stoyan
въпроса ми е следния:
как работи MPI и дали често и какво точно се разваля? Също така, дали поправката е сложна и скъпа? Ако въпроса е прекалено обширен моля някой да каже сайт, в който може да се прочете повече.
Благодаря предварително :!:
MPI - Multi Poin Injection, с други думи "пълна инжекция". Имаш си по една дюза на всеки цилиндър. Чупи се 4 пъти повече от моноинжекцията (щото има 4 дюзи) :) Майтап де. Чупи се като всичко останало. То май е BOSCH (ако не се лъжа) и се слага на доста коли. И доста рядко се чупи. Ама като се счупи струва много :(
Доколкото пише по книгите 1.3 MPI би трябвало да е 13Х шкодов двигател като Фаворит с електроника на Мagneti-Mareli. 1.6MPI си е VW и май е с Bosh.
MPI не беше ли за Mono Point Injection???
Иначе - ако се запуши инжектор - промиват ги. Ако изгори компютъра - става "Лошо Седларов! Лошо другарю капитан!" Много скъпо излиза.
Шегувкам се КОКО-да не се обиди!Айде като дойда в София ще се скифаме(и този път ако се покриеш вече незнам)!И като се прибереш в родната Варна да звъннеш!
