От къде вземате водата за изпаритела
jica
Колата ми е шкода фаворит и искам съвет от къде да взема водата за изпаритела така че да загрява максимално бързо.
На фаворита незнам каде точно се намира, но най добре е да се разклони от входа на парното и да го върнеш близо до помпата.В тоя случай зимата може парното да действа малко по бавно, но изпаритела ти ще загрее максимално бързо.
водата се взима от маркуча който от задна страна при карбуратора отива към кранчето за парното .по точно изваждаш началото му и вместо него с друг маркуч свързваш към изпарителя,а от там с удължение /зависи от мястото/свързваш с маркуча към кранчето и водата първо затопля изпарителя.
Ако наистина фаворита е с кранче,а не да затваря клапата за въздуха просто не ми се мисли какво ще стане като затвориш кранчето през топлото и спреш циркулацията на водата. Май ще има обледен изпарител. Най добре е да го разклониш. З това има тройници за водата.
аз съм го взел от парното по-точно преди него с тройници но ми се струва че не загрява толкова бързо колкото двигателя ако има начин да го вържа към водния кръг на двигателя който е преди термостата.
Ако искаш да караш предимно на газ махаш U-образния маркуч мужду термостата и смутелния колектор и прекарваш водата директно през изпарителя ... парното става малко по - слабо , но за сметка на това изпарителя загрява за секунди ;)
Точно това си мислех да направя но се притеснявах да не охлаждам водата на термостата и датчика и да показва по ниска температура от деиствителната, но всъщност това ще бъде докато загрее колата.
А парното не ме притеснява толкова.
дори и при затворено кранче водата минава през него от единия към другия маркуч ,а когато се отвори кранчето водата минава и през радиатора за отопление
