FELICIA скоростна кутия
hanoi
Колеги скоростната кутия на шкодата нешто много странно работи- по някои път скоростите се включват много леко друг път доста по трудно,тегаво. На какво може да се дължи това ?
p.s.
felicia 1.3 mpi
1. Проблем - нерегулиран или свършил съединител .
2. Проблем - кофти масло или липса на масло в скоростите.
3. Проблем - разбито каре на привода .
И за трите най - чести проблеми има сума нещо изписано във форума.
и аз имам подобен проблем - като поседи без да се кара 1-2 седмици (дори през лятото) скоростния лост почти блокира, а като почна да я карам след известно време зе раздвижва и всичко става нормално.
Как мислите, може ли да е само от маслото и освен смяната му какво друго следва да направя - промиване на кутията с някакъв препарат може би? Имам и луфт в карето на скоростния лост + леко прискърцващ при по-рязко потегляне лагер на съединителя, но се съмняваям да имат нещо общо с горния проблем.
П.П. колега Ханой, имаш ли я тая книжка за тунинг на Фелиция от аватара ти?
И при мен е така.
Чудя се дали да не сложа AC-Delco, че сега съм с обикновено минерално 2 години вече, но няма теч и не ми се пипа.
Скоростния лост има две втулки в привода и един болт , който често е добре ръждясал , а съм виждал и майсторлъци с прекомерно затягане на тоз болт за де се обере луфта във втулките и няма мърдане на лоста ... проверете ги тях т.к. механизма за смяна на скоростите е най - ниско в кутията и дори и малко да е маслото той винаги се маже и от това лоста неможе да се движи трудно посред лято ;)
Относно луфта на Фелицията в скъпото каре се оправя с две колелца с дебелина 8 мм. от маркуч ф. 18 или ф. 22 надянати върху втулките и яко стягане на болта .
май ще трябва да дойда в твоя сервиз да ми го оправиш;)
...и все пак, може би е добре да сменя и маслото - за 11 г. и почти 100 хил. км. едва ли някога е сменяно фабричното
В Аутодатата му дават пробег 300 000 км. не се шашкай , а иначе моя сервиз е навсякъде , където може да се легне :mrgreen: може и на някоя среща ако е сухо - работата е за 5 минути ;)
ок, специално по тоя повод ще обявя една шкода-среща за неделя:) на линия ли си?
