Помощ- пуши!!
Neon
:oops: Колеги имам малко наивен въпрос, но макар да смятам че отговора е един искам съвет и от Вас! От известно време колата пуши яко като загрее до нормална температура. Направи ми впечатление, че пушекът се усилва драстично когато използвам моторна спирачка, демек спирам с помоща на двигателя. След като после подам газ отзад стават едни облаци- все едно карам на брикети! Та въпросът е- за основен ремонт ли съм или има и друго решение? Мерси предварително! :roll:
Може да имаш счупени сегменти, баба Шкода преди време пушеше така и се оказа, че е от това.Успех!
Ако беше написал на какъв пробег е двигателя щеше да е по-лесно...
И дали си го карал на газ...
Едно измерване на компресията би внесло светлина по въпроса ти.
Въпрос: зацапват ли ти се свещите /примерно една от тях/? Сиво ли пуши?
:? Километрите- божа работа! Може и да са около 500 000!! Карам я на газ. Не съм мерил компресия. Трябва да погледна свещите и пуши сиво!
Ако са заминали сегменти би трябвало пушека да е син а не сив!
Пробвай следното. Запали колата. Отвори двигателя и сложи една хартийка на ауспуха. Докато хартийката е там дай два-три пъти газ. След това пипни хартийката. Ако е мазна - масло. Ако е суха (т.е. не е мазна де) проблема е друг (примерно гадна смес, остатък от вода в ауспуха и т.н.)
Карането на газ без да е увуличен аванса от делкото, често води до прегаряне на изпускателните клапани /сместа не е доизгоряла когато почнат да отварят/, следствие - намалена компресия, горене на масло и т.н. Ако не те мързи да се разходиш до Дружба може да ти премерим компресията и да метнем едно око на пущината.
