Пичове изтрийте ми профила
тръбички спирачните и 3ниците ще ми излезнат над 50лв и това ме натъжава, =(
Направо съжалявам теб и колатата ти. Кажи какво ти трябва за спирачките и мога да съм ти от помощ. Имам някакви читави тръбички в мъзето. Ей и не се отчайвай толкова де.
Я разкажи имало ли е петно на земята/по гумите от спирачна течност. Какъв е проблема всъщност- ДАЙ ДА ПОМАГАМЕ!!!
Абе нищо му няма на двигателя, просто ако не го форсирам студен гасне и ми къса нервите, като влеза в бокса ще видя дано ми излезнат сметките, обичам си колата, не бих я изоставил на надин, обаче понякога прекалява. Това е в общи линий, днес ще мина да видя цените на тея тръбички и прочие и така. Просто вчера ми идеше да я дам за скрап защото и се бях ядосал
може ли да се включа и да дам един прост пример-по принцип не обичам да се правя на философ,но я ми кажи-ТИ ЗИМАТА КАТО ИЗЛЕЗЕШ НА -20градуса да е би от вратата да дърпаш СПРИНТ до едис си къде???Замисли се-защо във всеки спорт има предварителна загрявка-същото е и при колата-не може да запалиш при студено време и РЪЧКА-после се оплакваш-ми нормано е!Имам един познат с калибра по същия начин(ако съдя по писаното) се отнася с колата си-сега направо звучи като дизел(повдигачи и тн-всичко е леш)!Та личен приятелски съвет-не се базикаи и не експериментирай със възможностите на колата не е самолет-не я тормози толкова за да няма някои ден БУТАЛАТА ДА ИЗЛЕЯЗАТ ПРЕЗ КАПАКА ДА ВИДЯТ КОЙ Е ТОЗИ.....................ДЕТО ТАКА ГИ ЮРКА!
BlackPearl,
Той на самолет и да иска не може да го юрка докато не загрее - там има доста системи за защита които ще му отрежат мераците в зародиш!
Ударих я пак, слава богу леко и ся съм решил като оправим предницата да я закарам на село зимата за ремонти и най - важното за да не я карам докато събера за нови гуми, не се издържа, не мога да спра от 40-0 :o в буквалния смисъл скачам на спирачките и се чува само приплъзване с асфалта и това е после бум. НЕ е защото съм некадърен шофьор просто колата не спира.
Skoda estelle Мерси, няма нужда както разбираш колата няма да е в софия зимата, защото нямам гуми, и до лятото вече ще имам всичко. Март, Април ще я видиш на някоя среща :P
BlackPearl ми не знам, аз ти казвам че колата си е супер, пали от четвърт оборот и нямам никакви проблеми, просто се издразних като я взех че не пали, смених всичко по хранителната система, регулиране на свещи и делко на 7градуса и сега като дам контакт помпата ми пълни нитрото в карба, само правя цък цък и готово... А преди да загрее 40 няма мощност ама никаква и просто се налага да дадеш яко газ около 4000-4500rpm само за да отлепи, пък веднъж като я изкарах студена на езвънградско, чак до ботевргадско "прекъсваше"
Marinov какво лошо има да помогнеш на приятел пък бил той и с кола 2.5 тона, викна ме викам му хубаво, ако не ми беше свършило горивото щях да го доиздърпам без проблем. Приятел в нужда се познава, а не като го помолиш за услуга оня да ти каже ами аз сега такова, имам малко работа, не мога и т.н.
a къде е проблема като запалиш и си на смукач(2000 оборота) да изчакаш 1 мин докато си пуснеш някоя готина песен и тогава да тръгнеш, а не като някой дивак... като не иска да работи нормално давай със сила.
без смукач я знам че е 10/100 със смукач незнам за колко км имам бензин, пък и сега така съм я научил и си ми е перф. Бащата беше научил типото на смукач и палеше по 1-2мин. Пък и жилото ми е късо и не ми се занимава с него въобще, още по - малко пък ми се дават пари и за него, не е малко и другото където трябва да се смени :)
Като собственик на няколко шкоди изведнъж се оказах без кола: едната ври и не беше тествана след поредния ремонт, другата - теч в спир.помпа, третата ок,но на 50% - като тръгна след 10 км така ми сълзят очите (то как поне малко от дима да бе заобиколил кабината). И хоп взех юни 1 рено. Следваше серия сравнения - всички части скъпи, пълно с ментета. Минах 15 хил км и ме захвана носталгията. И живот и здраве до нова година пак шкодите мисля да подкарам.
Ами чупят се. Но като се замисля с едната над 100хил минах без особени ремонти и поддръжка, а другата откакто излезе от ремонт само сп.цилиндър е проблем. Но пък 3 години я правих. Дано и третата да е така, щото от 4-5 години я правя. Но се убедих в 1 - само 1 кола да имаш - много е трудно - трябват поне 2.
Вземай друга - тъкмо си я познаваш и си карай пътя :)
Прибрах баба от бокса, вече е с новата греда и съм гъзарче и половина :lol: Въпреки протестите на баща ми че било тъмно за без фарове, се прибрах без ПТП. :mrgreen: За тея 2-3 пъти кадето я карах събрах на всички погледите и се скъсах от кеф :D След малко ще отида да я омацам с парцала с някаква боя да не раждяса и така
Честито колега. А само за сведение - на пълен смукач гори ~ 30/100 :mrgreen: И оттук нататък - колкото повече я ремонтираш, толкова по-малко да се чупи след това и само да си караш и да си свиркаш 8)
Мерси, дано и ти да караш без ремонти.
А иначе последните дни забелязах че имам автоматичен смукач, паля аз педала ми заяжда на 2500 и като позагрее като го върна с крака се връща после сам :mrgreen: Според сезона смукач а :lol::lol:
Мерси, но аз със сигурност ще я карам без ремонти, по простата причина, че няма да я карам за съжаление :cry:
Зощо така колега?
мах човече и аз се ядосвам и си я псувам отвремв на време нормално е. Никои не твърди че си некъдърен монтьор никъде не видях да е писано затова. Финансовият фактор е нещо изключително важно но като се ремонтира нещо се прави докраи. Спирачната система доколкото разбирам ти е наред щом суркаш гуми. Тогава какво не е наред сещаш ли се или да те подсетя. На много места описа с какви подобия на гуми си. Та моето скромно мнение че проблема ти е в гумите не в спирачките. А и когато гумите засуркат спирачката се отпуска малко. Сложи по хубави гуми ако трябва само назаем и пробваи пак да провериш спирачният път. А и за толкова километри изминати не се ли научи да си преценяваш спирачният път.
А как разбра че НЕ си некадърен шофьор? :?:
:smt017
Защо ли всички сме започнали оттам и никои не е пускал толкова &*&%@#$ //censored// теми? А :?:
Споко, оставете човека ;) Maxrpm напусна форума завинаги. Друг е въпроса кога ще му домъчнее за нас и кога ще се появи с друг, трети поред ник, защото този му беше втория :mrgreen:
