Здравейте, решил съм да позакупя някой и друг аксесоар за колата та имам питане в няколко точки:
1. Обаждах се до сервиза , но ми казаха че няма да работят в неделя а само магазините и ми казаха, че имало в Надежда и на Тотлебен.
Понеже Тотлебен ми е по близо - ще намеря ли там аксесоари и евентуално антифриз.
2. Иска ми се да си направя още един ключ за колата ( Шкада Фабия 1.9 SDI) - на къде трябва да се насоча.
според мен не е задължително за консумативи да ползваш фирмените сервизи и магазини, освен ако не е още гаранционна колата, понеже са скъпари и за някои части се чака доставка от Чехия...
иначе резервен ключ би трябвало да могат да ти извадят навсякъде - има едно добро ателие на Ботев, близо до 5-те кьошета от страната на баня Мадара, а също и на спирката на 94 и 102 на Семинарията (там е и по-евтино)
Ми специално за антифриза не намерих никъде розов(G12) - от форума четох че в Шкода имало такъв даже и снимка имало.
Колкото до магазините - харесах си аксесоари от сайта и незнам дали някъде другаде ще има такива.
А колкото до ключа - той е с чип - програмират ли такива и ако да - да ми дадеш малко по точни координати?
пП: Не е нова колата - искам да я поглезя малко:)
За ключовете с чип не знам - не съм карал толкова нови коли, предполагам в големите ключарски ателиета могат, или пък тия дето монтират аларми може би. Иначе розов антифриз "Фридекс" има(ше) в магазина на Симеоновско шосе, в синия гараж на баня Мадара и на ул. Монтевидео (там е най-евтин - около 8 лв/килото), за адресите виж в раздел Магазини
Освен чешкия Фридекс може и от розовия да вземеш. Синол се казва и от завода Фабиите излизат с него. Словашки е.
Да благодаря ви много,
ще пообиколя утре да видиме какво ще стане:)
Ще отида и на този на Тотлебен де да видим какво предлагат;)
Относно резервен ключ, като си купувал колата от магазина към него трябва да са ти дали едно правоъгълно етикетче с бар код. Единствено с този бар код можеш да си изкараш дубликат! Иначе дори и да си направиш при някой майстор, няма да можеш да палиш, защото имобилайзера няма да се изключва!
Не знам дали те интересува, но на баня мадара има един руски "Лена" по 4.50 на -80 по таблица на етикета, 1:1 с вода става -40 вземи си там колкото ти трябва, нямах никакви проблеми с него миналата зима, и във фризера съм го слагал и нямам проблем. Все пак няма да е зле да си вземеш помпичка за измерване на антифриз да си знаеш че всичко ти е ОК. Според мен не е важно антифриза да е 15лв литъра, а да не ми прави проблеми зимата :mrgreen:
Marinov - не е нова колата и ми я дадоха с един ключ.
Питах го за пластината, но джамбазина каза - незнам за ко ми говори6 и тва беше:)
Принципно си прав, но нали знаеш че няма невъзможни неща.
Мисля че само ключ със чип и сам можеш да си направиш - бях чел че колата може да програмира до 4 ключа.
Иначе някъде на Сливница ми казаха за 2 ма ключари с техика за препрограмиране.
Но все пак предпочитам в Шкода да ми го направят;)
Max - така и така ще ходя до Шкода - предпочитам оттам да си взема:)
Макс за Фабийката е хубаво антифриза да е G12. Да става за алуминиева глава. Лена-та може да не прави проблем на главата на 120-то (от евтините и аз съм му фен на руския :) ) но при "златната" глава на Фабията май не си струва да се рискува :roll: ;)
ммм аз мислех че 120ковата глава е алуминиева, а блока е чугунен :? Щом не става за фабий, извинявам се :oops:
За ключа няма проблеми. Във Варна има едни майстори които за 20 минути ти правят ключ за колата като си си загубил единствения преди това. Ключа беше със имобилайзер. Услугата обече никак не беше евтина.
Аксесоарите изобщо не са скъпи в Еуратек. Купи си антифриз G 12 за 8 лв. и не се занимавай с глупости.
Сега за ключа. Както каза Marinov даже и да си направиш същия няма да можеш да си запалиш колата, ако имаш имобилаизер. Отиди и си поръчай от Еуратек нов ключ.
може да не са скъпи, но често ги няма в наличност - на мен ми казаха за най-проста тръбичка-водач на масломерителната щека че трябва да чакам поне месец за доставка, която струва с 12 лева отгоре върху цената на тръбичката (не можаха да ми кажат колко струва самата тръбичка!)
може да не са скъпи, но често ги няма в наличност - на мен ми казаха за най-проста тръбичка-водач на масломерителната щека че трябва да чакам поне месец за доставка, която струва с 12 лева отгоре върху цената на тръбичката (не можаха да ми кажат колко струва самата тръбичка!)Ако можеш си набавяй части от другаде или от wv, като ти кажат месец значи два и постоянно ще ги ръчкаш ади кво стана. Хем си даваш парите, хем не ги искат.WV имат срок на доставка иначе плащат неустойки.ЕТ ти казват ако искаш.
Да направим равносметката:
Антифриз намерих от шоурума на Тотлебен - G12 - мяркал съм го из форума сниман - 8 лв. както споменаха доста хора.
Аксесоари намерих каквото търсих - но естествено са по каталог и се чака :)
Иначе като цени - ми става въпрос за мрежите (1 хоризонтална и по вертикалните стени на багажника за 60 лв. мисля че бяха) и за едно като джоб - чантичка което се вмъква идеално над дясната гума извивката в багажника.
И сега най - интересното - ключа с имобилайзера - Шкода правят само от пласмовата лента на която има бар код!!!
Според мене не са прави, но таков е тяхното условие.
От много места съм чувал че ства препрограмиране, а също така и съм чел че колата може да програмира 4 ключа ( стига да имаш заготовки предполагам )
Вежливо ми предложиха да си сменя заплаването което е около 300 лв.
Накой ако има наблюдения - да сподели относно смяна на запалването.
Иначе вадене не ключ и програмиране - 100лв.
АЗ щях да си вадя 2- тоест 200лв.
Ако операцията по смяна на запалването не е толкова болезнана сигурно ще се насоча на тоя вариант.
Благодаря на всички за мненията
Не винаги ги няма в наличност например във ЕТ Варна има стелки и калобрани. Мисля, че от аксесоарите само мрежите за багаж ги няма.
Еми не е болка за умиране, че ще се почака :)
Можеха да имат по една мостра все пак ;)
Мисля си, че доста критикувате Еуратек без основание :?
Офтопик малко :)
Ако имаш "човек" там е ОК. Аз обаче нямам и изобщо не съм доволен от тях по ред причини...за много важни неща. Колата ми повече там няма да иде никога :evil: ...докато е моя А за аксесоари - няма грижи - за 2 дена ми намериха за праговете надписи "Октавия" и мрежа за багажника :smt045
stenly, ако се възприма като критика то тя е конструктивна.
Иначе съм доволен, че намерих това което търсих:)
ПП: То оставаше да са го сложили в каталога , пък да го нямат ;)
Офтопик малко :)
Нямам никакъв човек там, просто съм доволен от сервиза! Понякога срещам доста странни мнения от хора, които нямат много опит с други оторизирани сервизи и марки автомобили. Не визирам теб или конкретно някой друг съфорумец
Даже и тук срещнах едно такова мнение, че седмица е много чакане за резервна част. Във София Франс Ауто се чака месец в добрия случай, в ТМ Ауто също се чака доста! Една седмица е нищо време!
А праговете изглеждат много добре :D
Аз си напазарувах някои аксесоари от ЕТ. По специално стелки (имаха ги в наличност) и мрежа за багажника (чаках 2 седмици). Жената на която поръчах беше доста любезна. За разлика от едно леке което работи там. Още докато поръчвах колата и казах искам и задна чистачка оня почна "за кво ти е бе? то тя никва работа не върши!". Добре че не го послушах! Супер и се кефя. Като вали дъжд направо се раждам със задната чистачка... оооопссс пак се отплеснах.
Та аксесоари имат почти всякакви. За съжаление трябва да се чака. Много малко неща държат на склад. И зависи на кой служител ще попаднеш!
смятам, че никой не критикува без основание.Един пример. Колата ми е в сервиза от август и още нямат нужните части,ако на това му казваш навременна доставка здраве му кажи.В момента заведох дело за неустойка.Във WV като забавят сроковете си ги плащат/вярвай ми така е/.От там като поръчат нещо ЕТ си спазват сроковете на доставка/тя е 2 седмици/иначе времето е ПАРИ.
Еуратек Варна така като гледам са много зле, аз имам впечатления само от Еуратек София ;) Явно от там идваше и разногласието в мненията :)
