капачка на капака на мотора
shotik
от какво може капачката на капака на главата да се извади от гнездото и и да изпадне.това ми се е случило вчера като съм се прибирал,но днес разбрах причината защо мотора започна да придърпва и да глъхне като че да няма гориво.
днес мотора запали добре но започна да гасне и след няколко пъти така отворих капака и видях че капачката я няма.не е омаслено много и сигурно наблизо е станало,но немога да се сетя за нещо различно от нормалното пътуване.
взех от вътрешна авто гума и изрязах парче и със скоба го стегнах около гърловината,мотора заработи по добре ,сега ще излизам на 13 км от нас и ще видя дали ще е добре.
но все пак -от какво може капачката на капака на мотора да изпадне?
Причината е елементарна. Умните глави са измислили че вместо да се завива капачката на маслото (Фаворит,Фелиция) е по хубаво да и сложат гумено уплътнение и така да "щраква". Е да ама то се е опекло защото не си го сменил навреме (струва стотинки) и капачката е изпаднала. Нова с уплътнение струва няколко лева. Купуваш слагаш и няма нужда да се тревожиш че нещо не е наред с мотора. :)
благодаря колега,може би затова да е изпаднала както пишеш,но когато съм опитвал да я махна при работещ мотор е имало вакуум и затова не съм предполагал че може да изпадне.
около 25 км.изминах така както го направих с подръчни средства и нямах проблем,когато имам време ще си купя капачка но ще я вържа с парче синджир /ланец/ та да не я губя.вързан поп, мирно село.
Пропускате нещо съществено , което е от голямо значение и това е отдушника на картера . Запушили се нищо неможе да спре капачката да излети дори и нов уплътнител , а ако не излети двигателя ще цвъкне отсекъде масло ;) Преди докато карах с изваден отдушник това ми беше като датчик , че е замръзнал маркуча т.к. в купето почваше да мирише на изгорели газове :mrgreen:
ако имаш газова уредба и отдушника на картерните газове ти е вързан към филтъра - през капака на клапаните се засмуква въздух който не минава през филтъра - с други думи съпротивлението на засмукване става различно . поради тази причина се нарушава настройката на газовата уредба .
