Felicia - светлините за заден ход
Krankenstein
откакто беше на бояджия тия светлини не бачкат, а преди доколкото помня си работеха, а стоповете не са сваляни. Проверих крушките и бушона - струват ми се изправни, рових се из книгите и схемите да намеря някакво управляващо реле за задния ход, но не можах да се ориентирам... ако някой има опит, моля да сподели! [-o
Това ми мирише на датчик за задна светлина - провери кабелните обувки на скоростната кутия - подават се 2 кабела от страната на левия фар.
Успех
мерси, ще проверя - не знам дали има някаква връзка с този датчик, но както бях писал в друга тема при по-продължителен престой за няколко седмици лоста на скоростите почти блокира...
