Става въпрос за лагера в който влиза първичния вал на скоростната кутия. Предполагам, че се използва скоба с каквато не разполагам, така че ако някой го е сменял с подръчни средства нека сподели как става. Или ако някой има съответната скоба и би помогнал за пет минути няма да откажа.
ами намираш един лимбусен болт и му завираш главата
в дупката на лагера :D след това малко настрани и мъкни
можеш да му завиеш една гаика и с енно лосче аре вън
..... това беше преди месец
Здравей колега! За целта се използва специална скоба. Такава можеш да си купиш от магазина за инструменти който се намира в непосредствена близост до черквата която е на ул. Раковска. Магазина е впряката ако идваш от Сливница по посока Дондуков преди черквата завиваш в дясно и на пъвата пряка на самия ъгъл е магазина. Там има много квалитетни инструменти. аз от там съм пазарувал за себеси и за фирмата в която работя и несъм имал проблеми. Успех!
С подръчни средства- слагаш дорник или нещо, което да влезне мн. плътно в лагера и после с леко почукване от ляво и от дясно и излиза постепенно. Аз имам опашка от скоростна кутия и с нея би станало идеално. Също става и с камък от гедоре и пак с почукване.
аз ще ти го извадя - ако можещ да почакаш до понеделника - вторника - имам съответните инструменти ...
Голямо мерси за съветите! Аз се притеснявах, че трябва специална скоба, а в крайна сметка лагера излезе с подръчни средства - като не намерих подходящ лимбусен болт грабнах един върток за метчик, който имаше ръбче и с него излезе съвсем лесно.
Знам, че най-добре би било човек да има скоба, но като ти трябва рядко...
