еее, колага, направо ми напълни очите! БРАВО!!! =D> =D> =D>
ето на това се казва истински "шкодар"! а не да си купиш някой Румстър (мен не ме кефи, честно!) да претендираш, че си от "семейството", а да не знаеш какво ти става под предния капак...
  • Отговори 79
  • SkodaRacingTeam-NIKOV
    26
  • txl
    4
  • Krankenstein
    4
  • Skoda_Estelle
    4
Стиииига бе :smt007 Направо не моа да повярвам. Точно като по чешките сайтове е. Страшна, нямам думи, просто ЕВАЛАТА на НИКОВИ! Супер сте, продължавайте в същия дух!!!
И аз се чудя къде изчезнахте момчета а те виж какво бижу сътворили. Моите поздравления просто е невероятно яка. 2 седалки перфектно. Ама тъи тъи е спортна за две легенчета за седалки можете да турите. Продължаваите в същият дух
=D> =D> =D> :D Ашколсун, батковци!!! :)
Пък скоро викам и да се видим да я видим красавицата :mrgreen:
Шо се отнася до карбураторите, няма начин да не стане :) Ето тук един линк за подбор на подходящия карб http://www.team-rs.ru/tarticlerus.php?id=61.
Аз съм подготвил тук едни такива глигани, за намирането на които съм безгранично благодарен на братята Никови :) ( А и още не съм почерпил!)
Щом стават на Полско Фиатче 650 куб (става въпрос за 1 бр.), няма причина да не стане на 1300. Още не съм пробвал, щото чакам колектор от Италия и вал на 288 гр от Полша 8) Но ще стане!!!
Пожелавам ви успешно завършване на проекта!!! :smt030 :mrgreen:
А какъв карбуратор препоръчваш за 130 мотор? Че аз още търся и се чудя. Става въпрос за приличен баланс между разход и вървеж...малко в полза на вървежа :)
к126 р , к126 рс (това са спортните версии , няма от каде да се намерят ) или 126Б - карбуратора слаган на газ 53. за този карбуратор има талии с размери от 22 мм го 38 (и талиите са сменяеми), жигльори всякакви , дифузори . същия карбуратор с последователно отваряне на клапите се слага на москвич 408 , 412 , уаз , волга . с талии от уазка или волга (за първата степен)- 32 мм колата ще лети . може да се пипат дебитите на ускорителните помпи , момента и дебита на задействане на иконостата - с реално един и същ карбуратор върви кола 4 цилиндъра с работен обем 1.3литра (408) и 8 цилиндъра работен обем 5 литра . чисто нов к126Б от магазина струва под 100 лв . да не забравяме че това е карбуратор който минава много километри без да се разтройва - за разлика от делортото , не се налага преправяне на всмукателните колектори - пасва на старите със смяна на 4 шпилки , има вакум (насртойвщ се !!!) който връща дроселните клапи при определени обороти - примерно 8000 а и по една случайност посоката на отваряне на дроселовите клапи е съвместима .
не говоря за икономия а за вървеж . зверски вървеж
погледнете диаграмата:
при 1300 см и 40 мм талия максималната мощност ще е при 8500 оборота. проблема е до тогава - много въздух , много бензин , лоша смес , лошо горене и нагар . веберите които сте виждали по чешките сайтове не са с талии 40 мм. да не забравяме че орегиналния карбуратор на 130 - ката е с талия 22 мм на първата степен и 26 на втората (ако не ме лъже паметта) - това за 4 цилиндъра . а 4 X40 мм ? вземете под внимание и формулата за оплощ - радиуса се взима на квадрат .
ако искате ме наречете луд но аз предпочитал руското решение
Напълнихте ми очите! Евала.
Браво...колата е станала номер 1!!! =D>
Точно както съм я виждал по сайтове!
Да на дядо ми москвича е с к126н обаче тоя карбуратор е голям змей откъм разход. Иначе казват че москвичите вървяли най-много точно с тези.
ако всичко му е наред на к 126 н изобщо не е харчлив . единствения му недостатък е че не се подгряват клапите - при висока влажност и ниски температури (от - 4 до +3 градуса) му замръзват клапите . високия разход при него идва от скапани о пръстени на ускорителната помпа (тя е бутална) или преливаща поплавакова камера вследствие на лоша игла .
Митак, колата е ВЕЛИКОЛЕПНА!!!! Евала!!!! Нямам какво да кажа :)
Колеги ето още малко снимки на колата....
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 875000.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 718750.jpg
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 125000.jpg
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 093750.jpg
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 343750.JPG
следващите снимки се надявам да са извън гаража ;) а може покрай снимките и някое филмче да има :D
10х :oops:
Евала! 136 ли ще бодваш отзад?
Какви подготовки направи преди да пръснеш двигателното отделение? Или директно боядисва.
да стандартно 136 :roll:
а за подготвяне....здражо почистване => зашкурване => забърсване с бензин => боята..... и тва е
SkodaRacingTeam-NIKOV стъклата на задните врати тoнирани ли са?
:roll:
аиде дано да са извън гаража. Надявам се догодина да се похваля с едно бледо копие на това което сте направили а именно като изкърпя и боядисам Пена
SkodaRacingTeam-NIKOV стъклата на задните врати тунирани ли са?
:roll:
да..
след като се подкара ще се тунират и останалите...
Ааа седалките са много яки. \:D/
честити седалки, адаш! Не вярвах, че у нас може да се намерят оригинални запазени такива - находка са, макар и 2 различни... да те питам в тая връзка, свърза ли се с другия човек от Русе, който твърдеше че имал такива? Понеже аз опитах, ама всичките му контакти ICQ, e-mail... се оказаха фалшиви, а на ЛС не ми отговори
Леле! Страшна е!!! Евала. Остава само един спортен волан да й боднеш и става кукличка.
П.П. Онази 100 S на последната снимка също ли е твоя? :)
Много добре става, аз искам да попитам в бг някъде могат ли да се закупят такива странични огледала като тези на твойта, отдавна много ги харесвам. И дали нямат по-съвременен ел. вариант?
Мерси,наистина много са запазени за годините си,свързах се с човека от Русе ,но каза че са голи корита,без тапицерия и без стойки,а също спомена, че имало мераклия да ги купува и ако купувача се откаже щял да ми прати снимки,но до днес не ми е пратил пикс,явно ги е продал.
Гога,ако сичко е нормално вторник колата ще има и спортен волан,а до края на седмицата даже ще е монтиран :)
А за 100С-ката....не е моя,собственост е на колегата "otgorata"
Огледалата са ми поръчка от ЧЗ,нямат "съвремен ел.вариант",защото все пак са спортни огледала за Шкода,а не например спортни огледала предлагани от Цунами Тунинг или подобни ;)
  • 2 години по-късно...
Привет на всички.....
след дъълго отсъствие,днес реших да актуализирам темата с "пресни" снимки от женският празник :)
Вече колата е с изпускателен колектор 4(стандартния)-2-1 и ЛР гърне(на което гърненце предстои полиране) , монтирах и "сухото" окачване и задницата вече е по-ниска,даже и от предницата :D ,така че скоро и там ще има корекции :-k :smt019
ето малко снимки....
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 332500.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 895000.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 238750.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 801250.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 270000.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 551250.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 988750.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 395000.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 363750.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 770000.JPG
http://www.bgphoto.net/photos/10284/o63 ... 926250.JPG
съжалявам за лошото качество и за нощните снимки,но все така се случва, че денят не ми стига и за снимки :D
Браво Митак това със сухата кутия и 4.22 диф май е за първи път в нашия форум...както ти казахме и снощи готини ръкавички имаш... smile168
Браво :smt004 страоотно :) какво завръщаме само
Сподели малко инфо за гърнето:) Правено ли е или така си го купил. Шумно ли е ???
Браво за колата и за гърнето. Голям мерак имам да я видя на живо. Нали ще я покажете на Соколския май месец? :smt004 :)
