problem s zadnoto oka4vane na 120l
biser.or
vibracii otzad !!!gumite sa idealno pravi i balansirani,no use6taneto e kato vse sdno 4e kara6 s kriva guma....vazmojno li e da ima kriva poluoska?
Писането на кирилица е задължително!
Mishelle™
Полуоска не може да се огъне, тя се чупи! Я се ослушай за шум, да не би да си натрошил камък отзад! Вдигни на крик-крокодил само едното колело, като сложиш крика точно под планката с болтовете на носача. Подпри колата, запали я и пусни да се върти на скорост и погледни как е ситуацията. Ако всичко е ОК, опитай с другото колело. Все ще откриеш нещо!
Успех
Последваи съвета на колегата Скорост ние така открихме проблема на един авер само че там излезе че дерта е в диференциала. Аз имах подобен дерт ама единият ми амортисьор като го свалих влизаше и излизаше като го натисна или дръпна с два пръста без каквото и да е усилие. Огледаи хубаво захващането на ръкавите към носачите и дано намериш проблема. Успех
И аз имам едно проблемче... :roll: абе оня ден изкарах баба ми и стигна до към 40- 50 и колата почна да се чуди на къде да хване... просто а на лево а на десно и то с голяма сила предницата и тя бяха а волана е тежък та знае ли се... въобще само си я пребрах в паркинга и я заебах само погледнах на бързо от долу ми... нищо не редно не видях дееба :evil: само че носи направо щех се завъртя с 40км/ч че и хора да отрепам :evil: някои има ли идея от какво може да става тъка :?:
Я първо огледай всички гуми. След това навърташ волана и гледаш кормилните щанги. След това гледаш задното окачване...
Поздрави и успех!
