имам въпрос за това колко струва електромагнитния пускател(или както му се вика)на карбуратора???и ако някои има работещ и го продава пак важи.
Заглавието е променено! В раздел КУПУВАМ... мисля че ще ти бъде помогнато.
Последния, който купих от Сточна гара беше 14 лв.
Ел.магнитния клапан отваря и затваря бензина на празния ход в карбуратора. Ако го срежеш както те съветват или откачиш кабелчето то в първия сучай когато гасиш колата тя ще огасне, но с детонаций, а във втория случай няма да работи на празен ход. Така, че взени и го смени като имаш напредвид какъв модел е твоя карбуратор .
Това означава ли, че по-старите шкоди, които няма електро-магнитен клапан на карбуратора всеки път се гасят с детонации? И въобще колите без ел-магнитен клапан на карбуратора?
По-здрави
Тоя клапан е полезен само ако го комбинираш със система за ППХ ...
aз тоя клапан отдавна съм го заменил с тапа, а съвсем скоро и вакуумния повдигач на 2-ра степен ще го разкарам :mrgreen:
Системата за празен ход на карбуратори без ел.магнитен клапан е друга и двигателя се гаси основно от липста на искра. Това е пък всеки да преценява и работи както си знае. Успех.
е няма как нов щв купувам не че не работи просто сам го махнал и съм го дал на някого без да знам.щото е от резервния двг.
ооо не ми говоти за 8 ми че ми става лошо там отиват по един ремонт пари на вечер...ама ще си взема клапан.щом инжинерите са го измизлили сигурно има няква цел...
Ако питаш мене този клапан може спокойно даси го спестиш и да го замениш с един болт. Двигателя ще се гаси с детонации само ако си налял твърде нискооктанов бензин /а сега под 92 няма така че няма откъде да налееш такъв/, а и като се има предвид "особено голямата" компресия на тези двигатели достигаща при нови екземпляри до 11бара няма как да стане това. Освен това и аз и Наско /corropt/ сме карали без ел. магнитен калапан и не ни се е гасял детонациооно двигателя. Иначе на други автомобили си има смисъл от клапана...
добре де тогава защо не работи на ниски като съм завил болт.аре некои да изреди всичко възможно.защото вече доиде сезона на големите пътувания.
