:D:D:D така да се похваля...колата тръгна след около 4 месечен престой най-накрая успяхме да се разберем...тамън бях забравил защо държа на нея толкова и акто я покарах из квартала си припомних на бързо....
само че като повървя малко разбрах колко не е у ред все още...
плаче за нови дискове и серво(него поне го имам ново).плаче и за сегменти и т.н и т.н.....
може да пуши от сегменти,клапани...а от друго може ли????
п.с. току виж най-накрая се появя на некоя среща... :D:D:D;)
Честито.
Пушенето зависи какво е, принципно от сегменти, но за да се каже с точност трябва да се измери и компресията.
ами пуши леко като е на ниски обаче като и дам малко газ бега към доста тъмничко....аз знам че съм за сегменти ама сега няма пари пък и ми тряя ключ...
То ключа за сегменти не е скъп, а и предполагам някой може да ти услужи за малко. То като и свалиш главата, за да смениш сегментите ще погледнеш как са клапаните и няма да сбъркаш ако си поиграеш и с тях прилежно.
а аз сваля ли главата отиват нещата към смяната и с тази дето свалих...хем е с гумички хем е с напасвани клапани преди година....
а иначе аз незнам как се правят тези неща...а за ключа ако се уредя с кинти за сегменти лагери ще моля някой за ден два да го даде...
п.с. някой знае ли къде да намеря сегменти "дружба"???
В магазина на Симеоновско шосе имаше преди време български сегменти по 25лв. комплекта, но не знам защо си се насочил точно към тях. Иначе има и един магазин за бутала и подобни на Сточна гара.
Ето линк към завод Дружба, отиваш на дистрибутори и излизат точно 3 магазина в София.
Най-общо казано за пушека:
- бяло - антифриз/вода;
- сиво/синьо - масло;
- черно - богата смес;
имаме бинго...от всичко по малко...ако дойда в събота ще видите...
имам въпрос за уточнение....
масло= на сегменти и клапани???
антифриз=????
богата смес=много бензим малко въздух ...друго??/
а много благодаря за линка...насочих се натам защото ми казаха че са по-устойчиви на температура...демек като прегрее не е задължително да се бъгнат...то всеки знае за себе си аз лични искам чешки ама и тия ще свършат работа...
Когато влиза вода в двигателя обикновено се е издухала гарнитурата на главата. Другият вариант е да минава охл. течност през медните пръстени над картера!
ааа това го знам ама не ми е пресечено маслото....или поне не видимо...а тя пуши леко бяличко на ниски...и тъмно (ама аз съм леко делтонист )при малко пязко подаване на газ....
Значи ако дойдеш на срещата в събота може да я видиме и на практика как е колата ти, което ще е по-добре отколкото да си чешеме езиците тук. Това с прегряването, че води до бързо износване на масления сегмент е относително... Много е важно все пак на колко хил. км. е двигателя.
най вероятно ще дойда...иначе не масления другите ама то който и да отиде все е гадно...а колата ми е зле тои се знае...ама може да дадете акъл...а за двигателя ами той е на скромните 300 хиляти км...
Eee ако е на 300к км без основен ремонт значи си пълен рекордъор. Досега не съм срещал такъв двигател за изкара толкова.
Вики, моя не го ли познаваш :mrgreen:
Малко преди 330 000 му направихме ремонта, че започна да цапа на 3-ти цилиндър здраво свещта и колата спираше да върви. Мъчих се така 1 месец и я вкарах в бокса. Купето вече мина заветните 400 000 км ... и започна да му личи :cry:
Те мойто и твойто купе са си набори - и мойто му личи, но съм му купил прагове и вежди, ще видим дали няма да му дотрябват обаче и вътрешните прагове :mrgreen: А иначе моя двигател изкара ~160к км, което не е малко като се има предвид колко е отнесъл.
vloo: като ходиш до някой от магазините, които са дистрибутори на завод Дружба, питай моля те не само за сегменти, а и за цели ремонтни комплекти РБС за 120 и напиши после какви са цените, че чешките комплекти са на цената на цяла кола :mrgreen:
тук ще проличи некомпетентноста ми ама какаво РБС????а и това няма да е близките 2 седмици че няма кинти...пък и линка дето ми го даде. не ми дава адреси никви...
Дано и мойта компетентност не проличи, ама май беше "Ризи, бутала, сегменти". :roll:
На сайта на Дружба Ад отиваш на дистрибутори и заставаш над София и излизат следните 3 магазина:
ИМГ България тел. 846 86 24 ул. Кешан;
Дани 94 Б тел. 945 48 70 бул. Ботевградско шосе;
Фирмен магазин на Дружба АД тел. 370 098 ул. Елов Дол
При мен за да излезне на кирилица се наложи ръчно да сменя encoding-a на Cyrillic.
А иначе освен обяснението на gogata ще добавя, че комплекта по принцип включва и бутални болотове.
дам така си и помислих...в магазина май бяха нещо от сорта на 180 лв нали???абе аре ако стигна до студ град ще се разберем...
което междудругото ми напомня да си кажа че ако някой нещо иска да казва..колата ми все още мяза на катун и е пълна с боклуци и едва ли за събота ще се оправи...който квото иска да каже...
180 май беше преди известно време, а вече май са по 215лв, а като се сетиш, че и за главата отиват доста пари става...
За отишла гарнитура... така се случи че и двете коли които съм имал им беше отишла гарнитурата като ги взех и мога да твърдя че почти сигуирен признак за това е чукане на аванса при рязко подаване на газ дори и без товар (при каране надолу та даже и на изключена понякога) както и почти винаги около 2000 - 2500 оборота. На по-ниски не чука, на по-високи също но около тези ВИНАГИ.
А за 330 К без ремон шкода... не се обиждайте ма не го вярвам :-)
